Comment faire varier la vitesse de rotation de mon moteur ?
    invite8f4d5b4a
    Je réalise un montage pour l'animation d'un mannequin à l'aide d'un moteur d'essuie glace de voiture (12volts).
    Je compte alimenter ce moteur via une alim d'ordinateur 220v/12v.
    La partie du mannequin à déplacer fait environ 6 à 7 kg (bras).
    Voici mes questions :
    1/ L'alim Pc pour le moteur d'essuie glace est-elle adaptée à cet usage ?
    2/ Ce montage peut-il fonctionner sans risque de chauffe durant 1 à 2 heures ?
    3/ Quel accessoire me permettrait de faire varier la vitesse de rotation du moteur d'essuie glace de 0 à environ 100 tours/minute ?
    Je suis très bricoleur mais je n'y connais pas grand-chose en électronique...
    Merci pour votre aide et vos conseils
    Re : Comment faire varier la vitesse de rotation de mon moteur ?
    1) si le courant en sortie 12V que peut fournir l'alim est > courant consommé par le moteur
    Alors oui
    2) Il va chauffer, mais c'est normal
    3) Pour 0 t/mn on coupe l'alim
    Ensuite une commande pwm, mais ce ne sera pas possible de descendre très bas
    inviteede7e2b6
    toutefois , une alim à découpage de pécé sur un moteur , c'est une source d'ennuis
    ( c'est l'expérience qui parle)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par panatan Voir le message
    L' intensité augmente comme le couple résistant .
    Donc ça dépend de ce que ton moteur doit entraîner .
    invite8f4d5b4a
    Ok, super, merci pour toutes vos réponses, j'en profite pour rebondir :
    @antek => "une commande pwm, mais ce ne sera pas possible de descendre très bas" est-ce que je risque une "modulation" du type on/off ?
    @PIXEL => "une alim à découpage de pécé sur un moteur , c'est une source d'ennuis" que pourrait-il se passer ?
    @Dynamix => "Donc ça dépend de ce que ton moteur doit entraîner" le bras du mannequin (7/8 kg) mais pas très, très vite
    merci !
    Tu risques d'avoir des mouvements saccadés et un risque de surchauffe
    invitef29758b5
    C' est insuffisant pour déterminer le couple au niveau de l' arbre moteur .
    Pour varier la vitesse d' un moteur collecteur (à charbons) , il suffit d' un rhéostat .
    invite8f4d5b4a
    En fait pour moi ce n'est pas très clair :
    Le variateur devra-t-il être placé sur le circuit 220v (avant alim pc) ou sur le circuit 12v (après alim pc) ?
    J'avais effectivement pensé à un rhéostat mais cela semble difficile à trouver dans le commerce.
    Je crois qu'il te faudra passer du temps pour comprendre la chaine de fonctionnement
    - alimentation moteur
    - alimentation carte
    - commande et pilotage moteur
    - sécurité électrique
    Je sens la fumée
    invite8f4d5b4a
    Je sens la fumée c'est justement ce que je voudrais éviter.
    Bon sinon comment est-ce que vous, vous procéderiez, quels éléments utiliseriez vous ?
    inviteede7e2b6
    transformateur et variateur à thyristor , genre :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_004.html
    à "muscler" selon ton utilisation
    invite8f4d5b4a
    Pour le transfo, ok ça se trouve assez facilement mais ensuite, pour la variation de vitesse, n'existe-t-il pas de simple boitier à brancher soi même sans avoir à monter tous les composants ?
    invitef29758b5
    La première chose à faire est de déterminer la puissance (mécanique) à fournir par le moto-réducteur .
    Donc le couple multiplié par la vitesse angulaire .
    Pour savoir si ça fume , il faut prendre le pire des cas .
    Ensuite , il faut les caractéristiques du moto-réducteur .
    inviteede7e2b6
    http://www.ebay.fr/itm/Hi-Q-Pulse-Wi...item3f42ff5a14
  1. Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite1a11df5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 09h30
  2. moteur synchrone meccano : comment faire varier la vitesse
    Par invite8a5fa1b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/06/2012, 10h47
  3. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  4. Comment faire varier la vitesse d'un moteur électrique ?
    Par invite8eb166ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 23h27
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
