Erreur de compilation pour PIC16F628 sous MikroC
    invite7b6bb7c1
    bonjour à tous,
    je suis débutant en programmation en mokroc, j'ai écrit un programme qui permet de varier de rapport cyclique et je l'ai simuler sur isis mais lorsque je l'ai mis dans mon pic ça ne marche pas j'ai vraiment besoin d'aide.
    voila le code
    Code:
     signed short current_duty, old_duty, current_duty1, old_duty1;
    void InitMain() {
      PORTA = 255;                         // metttre toutes les entrées du PORTA à 1
      TRISA = 255;                        // configuration de PORTA en entré
      PORTB = 0;                          // mettre toutes les entrées du PORTB à  0
      TRISB = 0;                          // configuration de PORTA en entré
      CMCON = 7;
      PR2 = 255;
      PWM1_Init(20000);                    // Initialisation module PWM1 à 20KHz
    }un
    void main() {
      InitMain();
      current_duty  = 0;                 // initialisation de la variable current_duty
      PWM1_Start();                       // start PWM1
      PWM1_Set_Duty(current_duty);        // regler le rapport cyclique
      while (1) {                         //boucle infinie
        if (RA0_bit & current_duty !=255)                     // si le bouton RA0 et que currend_duty different de 255
         { Delay_us(50);
          current_duty++;                 // incrementer current_duty
        if (RA1_bit & current_duty !=0 ) {               // si le bouton RA1 et que current_duty different de 0
          Delay_us(50);
          current_duty--;                 // decrementer current_duty
        Delay_us(50);                      // temposisation pour diminuer rapidité de variation
    Dernière modification par Antoane ; 06/03/2015 à 09h47. Motif: Ajout balises [/code]
    invite5637435c
    Re : Programmer un 16F628 avec MikroC
    rien de très étonnant.
    "if" s'emploie avec && et non pas & dans votre cas.
    Normalement vous auriez du ouvrir une nouvelle discussion plutôt que de prolonger une discussion à l'origine vieille de 7 ans...
    inviteb21379d3
    Les valeurs 'signed short' peuvent varier de - 128 ... 127, pas de 0 ... 255.
  1. Erreur de compilation
    Par invite74f1a8a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/02/2014, 19h55
  2. Erreur de compilation IAR
    Par invite5458c417 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2012, 23h57
  3. Programmation ATMEL8535, erreur de compilation inconue pour moi^^
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 07h52
  4. Problème MikroC compilation
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2009, 08h25
  5. Matlab-Compilation-Erreur sous Win 2000
    Par inviteaf2e78df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2005, 15h04
