Composants électronique pour une dynamo de vélo 6v 2.3W
    invite10edd7ea
    j'ai une dynamo de vélo shymano de 6v 2.3w, j'aimerais savoir quel type de pont de diode a mettre pour pouvoir redresser la tension alternatif délivré par la dynamo. sachant qu'après un tester que j'ai effectué sur la dynamo, elle me délivre une courbe qui va de -30v à +30v
    inviteede7e2b6
    Re : Composants électronique pour une dynamo de vélo 6v 2.3W
    n'importe quel pont 1A @ 100 V , à 0,5€ grand max dans toutes les épiceries
    invite10edd7ea
    Merci pour votre réponse.
    j'en trouve pas à ce prix là, et est-ce que 1A est suffisant?
    avez-vous un lien à me donner? merci
    inviteede7e2b6
    invite10edd7ea
    autant pour moi, c'est bon j'ai trouvé qlq lien
    invite10edd7ea
    ok, merci je vais regarder ça
    inviteede7e2b6
    mais y'a des boutiques à Lyon !
    invite10edd7ea
    En ce moment je suis sur Dijon
    apres le pont de diode je dois charger un accu de 12v ( il existe des accu de 1.2V donc je mettrai 10), je vais voir s'il existe des accu de 12V. Ma question est: quelle est la valeur de mon Vout du régulateur de tension? c'est-à-dire, il me faut combien pour pouvoir recharger un accu de 12v?
    inviteede7e2b6
    la "dynamo" est donnée pour 6 v , peut être 8 en pédalant vite ,
    mais tu n'aura jamais assez pour charger un accu de 12.
    invite10edd7ea
    j'ai tester la dynamo à une vitesse normale sans le ont de diode et ça me donne ça :
    Nom : Dynamo a vide.jpg
Affichages : 213
Taille : 299,3 Ko
    inviteede7e2b6
    alors faisons simple .... l'inductance de fuite de l'alternateur limitera le courant...
    donc tu branches ton redresseur direct sur l'accu et ça va charger.
    au besoin tu vérifie le courant les premières fois
    invite10edd7ea
    mais a force je pense que ça va abîmer les accu, n'est ce pas?
    inviteede7e2b6
    dans ces manips , on ne pense pas , mais on mesure et on déduit
    quels sont tes modèles d'accus
    invite10edd7ea
    bien dit.
    accu NiMH
    inviteede7e2b6
    de quelle capacités !!!! faut tout demander ???
    invite10edd7ea
    désolé j'ai cru que vous l'avez lu en haut. de 12V 1.2V x 10 = 12V, possibilité de les réduire a 5 accu c'est-à-dire 5x1.2V
    inviteede7e2b6
    j'ai pas demandé la TENSION , j'ai demandé la CAPACITÉ
    invite10edd7ea
    autant pour moi, une capa de 500mAh
    inviteede7e2b6
    c'est des trés petites accus.....
    il faut donc charger à 50 mA à la louche.
    tu branche direct , tu regardes quel est le courant de charge,
    et , à partir de là , on avise.
  1. Régulateur de tension pour une dynamo de vélo shimano
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 13h35
  2. Dynamo vélo, pour faire de l'électricité
    Par invite19ddd567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 15h52
  3. feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    Par invite308bce9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h08
  4. regulateur electronique pour dynamo
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 12h04
  5. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h47
