comment lire ce condensateur fixe
    fabemol
    voila existe t'il un tableau pour convertir les condos fixe.
    J'aimerais comprendre comment lire ce condensateur fixe(0,138 pf) ça veut dire quoi!!!!, je voudrais aussi savoir a quoi correspond le (0,) devant le nombre 138, est ce un condensateur de moins de 1pf ou + de 1pf quel est la valeur réel de ce condos.merci de me repondre
    a+
    trebor
    Re : comment lire ce condensateur fixe
    Bonsoir fabemol,
    Voir ce lien pour les décimales : http://villemin.gerard.free.fr/aNomb...IO/Decimal.htm
    0,1 fois 10 égale 1
    1 divisé par 10 égale 0,1
    0,138 picofarad c'est une très faible capacité pour un condensateur.
    fabemol
    et merci de m'avoir repondu, donc c'est un condos de moins de 1pf . Je vais quand meme voir ton liens mais je vais nager, les maths pour moi tres peu
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    C'est très, très peu probable. Un 1pF, c'est... rien. tout au plus quelques cm de pistes côte à côte (pas même en vis à vis).
    Une photo de ce composant ?
    trebor
    Regarde ce mini condensateur de 0,1 pF qui mesure 1 mm x 0,55 x 0,4 mm : http://fr.rs-online.com/web/p/conden...ouche/6982706/
    Soudé en surface dit cms , je ne pense pas qu'il y ai plus petit et de plus faible capacité ?
    Mais voyons l'avis des pros du forum ?
    fabemol
    erreur de ma part!!! c'est (0.158 pf) au lieu de (0.138pf) j'ai une self qui fait 0.775mH,j'aimerais mettre un condos sur la self pour regler cette self sur 455k , je connais la frequence =455k j'ai calculé le condensateur a mettre a ma self pour sonner sur 455k avec le couteau suisse, ça me donne 0,158pf j'ai un doute sur cette valeur !!!.
    a+
    Dernière modification par fabemol ; 06/03/2015 à 20h08.
    Antoane
    Effectivement, merci.
    @fbemol : note la précision sur la valeur du composant, donnée à +/-50%...
    Je comprend pas tout. Tu veux accorder ton circuit LC sur f=455kHz, il faut donc choisir
    Avec C=0.158pF et L=0.775mH, je trouve
    Pour f=455kHz et L=0.775mH, je trouve
    Ne te serais-tu pas trompé dans les puissances de 10 ?
    fabemol
    j'ai utiliser la formule de thomson (calcul du condensateur )dans le couteau suisse, j'ai du me planter quelque part
    ma frequence de resonnance est bien de 455k .
    a+
    fabemol
    hola hola quel c!!!,dans mon calcul j'ai utilisé mH dans le tableau du couteau suisse au lieu de µH autant pour moi c'est bien 158pf au lieu de 0,158 tu a raison Antoane merci merci por ton calcul
    bonne soirée
    fabemol
    rebonsoir
    ceci etant règlé, quel son les condos utilisé en // sur la self pour l'accord dans les transfots MF, les mica argenté me paraissent un peu gros quelqu'un a peu etre une idée
    a +
    inviteede7e2b6
    on utilise des condos spéciaux hf...
    toutefois , on n'utilise plus de filtres LC en fi 455 , mais des filtres céramiques
    fabemol
    et un grand merci de m'avoir repondu sur ce sujet a très bientot pour un autre sujet.
    fabemol
    fabemol
    je revient un peu sur le sujet j'aimerais bien savoir comment lire cette valeur sur mon controleur tout neuf quand je met en route mon controleur sur la gammes 2mH il s'affiche une barre et un point soit (l.) je ne sais pas si cela est = a 1ou a un voyant qui prouve que l'appareil est en service mais en tout cas j'ai une valeur de 625mH dois je lire 1.625mH ou 625mH que j'aimerais convertir en µH ci joint photo
    bonne soirée
    Bonsoir à tous
    Sur les appareils de mesure, la virgule "," n'existe pas. Elle est remplacée par un point, dit point décimal.
    ... j'ai une valeur de 625mH dois je lire 1.625mH ou 625mH que j'aimerais convertir en µH ...
    Le lis 1,671 mH ce qui fait 1671 µH.
    fabemol
    désolé de vous taquiner ce soir avec ce sujet ,merci de m'avoir repondu moderateur 1671µH ,j'ai passé mon après midi dessus a me creuser la tète ya de quoi !! !!!je dois faire resonner ma self sur 455k la fréquence de résonance étant de 455k, je recherche le condos a metre en // sur cette self de 1671µH ,avec le couteau suisse (formule de thomson) impossible de faire le calcul je ne peu rentrer que trois chiffres dans le tableau avez vous un autre moyen de faire ce calcul pour trouver le condos a mettre en //
    merci .
    lcw²= 1.
    Si je ne me suis pas trompé avec la calculette windows :73pf
    fabemol
    ok ok
    mais tu fais le calcul comment ,alors que je n'arrive pas a le faire avec le couteau suisse de F6GUR qui est sensé ètre précis et puis c'est quoi Icw2=1!!.
    a+
    Dernière modification par fabemol ; 07/03/2015 à 20h32.
    Antoane
    mais tu fais le calcul comment ,alors que je n'arrive pas a le faire avec le couteau suisse de F6GUR et puis c'est quoi Icw2=1!!.
    C'est la formule de Thomson, que tu as utilisé (en faisant une erreur) au post 6 et que j'ai réécrite au post 7.
    Re
    L(inductance)*C(capacité) * w²(pulsation = 2*PI*F au carré)= 1.
    La formule de la résonance d'un circuit LC(R).
    fabemol
    bon bah ok pour 73pf
    merci merci
    a+
  1. Comment utiliser un disque dur dont les erreurs ont été fixé
    Par rooney dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2013, 17h00
  2. [Divers] comment débloquer le code PIN d'un téléphone fixe
    Par invitec9c6445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 11h30
  3. Comment bien lire un condensateur
    Par invitedfe8c76c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2008, 04h59
  4. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 19h46
  5. comment lire le .BIN ??
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/10/2005, 06h40
