energie solaire
energie solaire
    invitecabfe3f5
    energie solaire
    j'ai un panneau solaire de 37v-250 WC. pourrais je le brancher sur un regulateur mppt 12 et charger une batterie 12 volte?
    invite5637435c
    Re : energie solaire
    Bonsoir également,
    il faut vous assurer que votre régulateur MPPT accepte la tension max délivrée par vos panneaux.
    invitecabfe3f5
    bonsoir merci pour l'attention que vous m'accordez.
    c'est un REGULATEUR STECA 12/24V 15A
    invite5637435c
    Vin max ne doit pas dépasser 47V donc ça ira.
    invitecabfe3f5
    pardon, que vœux dire ( Vin max)? et pour quoi 47?
    invite5637435c
    Vin comme V (voltage) et in (input, entrée), donc tension d'entrée.
    47V est la tension à partir de laquelle la varsistance installée dans le régulateur va se mette à conduire (voir la doc)
    invitecabfe3f5
    merci pour toutes les précisions.
    invite936c567e
    Je pense qu'il serait plus prudent de lire la datasheet du panneau solaire. À quoi correspond exactement la tension de 37 V annoncée ?
    - s'il s'agit de la tension à vide, pas de problème ;
    - s'il s'agit de la tension à puissance maximale, ça commence à être chaud parce que la tension à vide s'approche de 47 V, mais ça pourrait peut-être passer ;
    - s'il s'agit de la tension nominale pour une utilisation directe (sans MPPT), alors la tension à vide risque de dépasser largement 47 V. Cette valeur est de moins en moins souvent indiquée, mais on ne sait jamais.
    Nom : PV.png
Affichages : 156
Taille : 72,3 Ko
    invitecabfe3f5
    voici les détails du panneau:
    mpp voltage 31,17v
    voltage a charge vide 37,85v
    courant Mpp (Impp) 8,03A
    courant Icc 8,35A
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mwa29 Voir le message
    Donc il n'y a pas de problème.
    invitecabfe3f5
    Bonsoir a tous.
    Une foi de plus j'ai besoin de vos lumière.
    J' une consommation de 7kwh/jr
    Un ami me propose d'ajouter 5 panneaux du même type ( 37volte et 8,35A) un montage parallele me donnera un courant de 50.1A en 24 voltes. Je souhaite donc prendre 6 batterie de 166Ah et deux régulateurs 30A steca. Je suis a Libreville au Gabon. qu'en pensez vous?
    On peut faire du pif ou calculer un minimum
    Production journalière moyenne ?
    Consommation journalière moyenne ?
    Consommation journalienne hors période de production solaire ? Puissance max ?
    Critère de choix ? -> coût , sécurité de l'approvisionnement, stockage, profil de la consommation, etc ?
    invitecabfe3f5
    bonjour, pardon pour le trou dans la présentation.
    à près quelque recherche, voici les données.
    Ensoleillement moyens en juin 3,53 KWh/m²
    Heures d'ensoleillement moyen 2 Heures
    Puissance d'un panneaux 250 Wc
    Capacité d'une batterie 166 Ah ( c'elles disponibles)
    Autonomie 2 Jours
    Proffondeure de décharge 60 %
    Tension de l'installation 24 Volte
    CALCULS:
    puissance crête a fournir:
    7000/(3,35*2)= 992 Wc
    nombre de module 250 Wc
    992 wc /250 = 4 module
    pour les pertes du aux nuage
    j'ajoute 2 module raison des 6 modules
    batteries pour 2 jours:
    (7000*2)/(24*0,6)= 972 Ah
    nombre de batterie
    972/166 = 6 de 166 Ah
    consommation en pièces jointe.
    MERCI
    invite897678a3
    Avant d'aller plus loin, j'ai juste d'une question préliminaire.
    Confirmez-vous ces chiffres de puissance ?
    congelateur 150l 0,021 kW
    refrigérateur .......0,021 kW
    Et vous les faites fonctionner 24h/24 ?
    invitecabfe3f5
    sur cette fiche la consommation annuel m'a permis d'avoir la consommation journalière.
    invite897678a3
    Tout est dit:
    Ces consommations sont des consommations moyennes « théoriques » estimées sur base
    de puissances réelles moyennes
    et non sur des puissances mesurées sur place.
    inviteb6b93040
    en plus c'est en Belgique mais au Gabon la température moyenne va de 20° en juillet à 32° en mars alors congelo et frigo consomment plus
    invitecabfe3f5
    le but de ce projet est de me rendre autonome en Electricité car présentement la compagnie a atteins ces limites bref.
    Je suis photographe ambulante pas électricien, mon souhait est ce luis de parvenir a la réussite de ce projet.
    les quelques générateurs PV qui existe 2/8 sont fonctionnel.
    En général un installateur vient de l’extérieur du pays .
    les calcules ne sont peut être pas fait dans les règles électrique, svp je vœux parvenir a installer moi même :
    auriez vous des sites qui pourrait m'aider?
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. energie solaire reçue à la surface de la Terre et énergie thermique réémise par le sol
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/04/2013, 20h58
