Probleme Portier Videophone Extel
    paulfjujo
    bonsoir,
    Probleme:
    Visiophone (EXTEL VPMN 2100) se met en Appel tout seul (Appel normalement depuis le portier par appui sur un BP)
    C'etait déja arrivé 6 mois avant, et résolu par une simple mise hors tension (Reset)
    Cette fois le "Reset" ne marche plus et le visiophone se met à faire "Kling Klong" en permanence ,
    dès la mise sous tension !
    - demontage portier camera (dehors)
    - demontage visiophone (coté maison)
    - test des 2 equipements en liaison 4 fils avec un cable quelconque L=3M
    comportement impeccable, AUCUN ronflements 50Hz
    Appel exterieur OK, Mise en veille OK
    - Visiophone ,verification visuelle de la platine : pas de condos gonflé ou fuyard.
    - Portier camera , verif visuelle : pas de trace d'humidité , ou vert de gris dans cette partie.
    - Test continuité des liaisons 4 fils entre Visiophone te Portier camera avec boitier lampe de poche .. OK
    - Test isolement au Multimetre > 20Mohms entre chaque fils
    - Test isolement avec la terre > 20 Mohms entre chaque fils
    - Mesure sur cable debranché aux 2 bouts 2,5V AC 50Hz ! entre les fils
    Je n'ai aucun repere pour savoir si c'etait déja comme cela auparavant ..
    connectique :
    Coté visiphone coté Portier (dehors)
    cable telephonique Boite de jonction Cable Rigide sur sucre
    Pin 1 Bleu ----- ??? ------------ Rouge Pin 1
    Pin 2 Jaune ----- ??? ------------ Orange Pin 2
    Pin 3 Blanc ----- ??? ------------ Marron pin 3
    Pin 4 Orange ----- ??? ------------ Noir Pin 4
    Pin 5 gache Not used
    pin 6 gache Not used
    boite de jonction quelque part ?
    distance entre visiophone et Portier 20 à 25 M maxi.
    En inserant une 3,3K en serie sur la Pin 2 visiophone
    Celui ci ne fait plus d'appel (Clink Dong...) incessant des la mise sous tension .
    La partie Video est OK
    on peut s'entendre parler dans les 2 sens , mais toujours avec un bon ronflement 50Hz ,un peu trop genant
    mais l'Appel depuis le portier ne génere plus "Kling Dong"
    et le visiphone ne se met plus en veille ( because ronflement important)
    donc pas jouable...
    Je n'ai pas le schema de ce visiophone .
    Une idée sur ce probleme ?
    Faut-il envisager le changement de cable ,par un cable d'un seul tenant sans boite de raccord
    quelque part , qui pourrait en etre la cause ?
    sw338965
    Re : Probleme Portier Videophone Extel
    [QUOTE=paulfjujo;5152539]
    Tu as la réponse dans ta question! Voir cablâge, humidité etc.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    paulfjujo
    Probleme résolu ...
    J'ai pu decouvrir une BJ de liaison planquée derriere le tableau EDF..
    mon cable telephonique à l'arriere du Visiophone se transforme en cable 7x1°
    puis 10M plus loin , autre BJ et cable 5x1,5 allant vers le Portier CAMERA à 15M
    En debranchant vers la BJ le cable 7x1° .. toujour "Kilng Klong" permanent !
    Ayant 3 fils en spare , j'ai remplacé le fil faisant le defaut par un autre
    GAGNE .. tout est rentré dans l'ordre .
    Les spares dans ce cable m'ont evité de le retirer et remplacer.
    Perso , j'aurais utilisé un cable d'un seul tenant entre les 2 equipements
    au lieu de 3 types de cables , quitte à le faire transiter via une BJ au cas ou ?
  1. [Divers] portier vidéo filaire Extel
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 15h46
  2. portier vidéo filaire EXTEL 870
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2010, 10h01
  3. Problème perte avec visiophone extel
    Par invite388a32f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 16h17
  4. probleme portier de villa EXTEL 3600 / 3650
    Par invite5951680e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h49
  5. portier de villa extel 1512 pro
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 18h12
