Remplacement alimentation externe / ajustement courant de sortie
    invited02ecf3a
    Je dois remplacer l’alimentation externe d’un disque dur réseau Synology et je voudrais en profiter pour nettoyer un peu l’armoire qui héberge tout mon matériel en le remplaçant par une alimentation installable sur un rail DIN.
    La sortie actuelle est notée 12v – 3A.
    J’ai trouvé des transfo/alim de 12V sans problème par contre le courant de sortie ne correspond jamais.
    Chez meanwell le transfo MDR-40-12 est proche 3.33A mais pas identique ###http://www.meanwell.com/webapp/produ...px?prod=mdr-40.
    Désolé de mes questions à venir, je ne suis pas électronicien.
    Existe-t-il des montages près à l’emploi permettant de réguler le courant de sortie ?
    Est-ce que la régulation aura un impact sur le rendement annoncé du transfo ?
    Quitte à remplacer le transfo autant prendre quelque chose d’efficace.
    Merci de votre aide.
    JC.
    invited02ecf3a
    Re : Remplacement alimentation externe / ajustement courant de sortie
    J'ai fait quelques recherche sur votre site et ailleurs.
    De ce que j'ai compris il faut que je choisisse une alimentation délivrant la bonne tension.
    Le courant de sortie produit doit être supérieur au besoin. Donc 3.33 pour 3 c’est bon.
    J’ai plusieurs équipements en 12v : Est-ce que je peux relier en parallèle tous ces équipements sur le même transformateur si je choisis un transfo capable de délivrer la somme de tous les courants de mes équipements ?
    Ou pensez-vous que c’est une bêtise ? (Est-ce qu'il faut prévoir quelque chose pour protéger les équipement les un des autres?)
    Si c’est possible je ferais de même avec le 5v ce qui me permettrait de passer de 8 transfo à seulement 2 et par la même occasion virer un gros paquet de câbles.
    Merci à vous.
    JC.
    invitef29758b5
    Salut
    Le "rated curent" , c' est la valeur à ne pas dépasser .
    Si tes appareils consomment 2A , il fournit 2 A .
    S' ils demandent 4 A il fournit aussi mais , soit il chauffe , soit il se met en sécurité (over load 105 à 150 %)
    invited02ecf3a
    Merci pour ces explications.
    Concernant le branchement en // de plusieurs équipements.
    Penses-tu que je peux le faire ou il y a un risque d’endommager les appareils ?
    J’ai vu qu’il existe des alim a 2 sorties. Est-ce qu’il vaut mieux se diriger vers ce type d’alim si l’on veut y connecter 2 appareils ?
    Merci,
    Jc.
  1. limiter le courant de sortie sur une alimentation ATX
    Par invite4ded9cf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/11/2014, 20h16
  2. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h07
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 21h54
  5. remplacement d'une durite sortie cuve
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 20h03
