Système de commande asservi d'un axe linéaire
    invitec557c4e9
    bonjour ;
    mon PFE #Conception hard soft Electrique et mécanique d'un système de commande assérvi d'un Axe linéaire (vis a bille porte camera ) avec un moteur pas a pas.
    comment faire l'asservissement en position du moteur pas a pas en boucle ouvert ? et par quel moyen ?
    et merci
    inviteede7e2b6
    Re : Pfe
    que proposes-tu ? ( c'est le principe de ce forum)
    et on te dis ce qu'on en pense.
    invitec557c4e9
    Re : Système de commande asservi d'un axe linéaire
    les moteur pas a pas travail généralement sans encodeur incrémental. alors vos remarques et conseil sont très importants pour moi
    inviteede7e2b6
    c'est bien son avantage , on sait ça dés la maternelle , alors d’après toi ?
    as-tu observé comment fait une imprimante (par exemple)
    invitec557c4e9
    oui ,
    mais mon système besoin d'une forte précision alors il faut connaitre l'erreur de déplacement si il y a ( de système mécanique vis a bille ) pour le corrigee
    Tu as besoin de quelle précision ?
    Pour corriger une erreur il faut un système asservi, donc en boucle fermée et toi tu veux un système en boucle ouverte.
    Ce que tu peux faire c'est une commande (en position, vitesse, ...)
    Pour ça tu comptes tes pas de commande, chaque pas correspondant à une grandeur de position
    invitec557c4e9
    besoin de connaitre la position de l’écrou ou (porte camera) .
    le vis a bille liee a un moteur pas a pas .
    inviteede7e2b6
    bref , tu cale le systéme au départ par un capteur , et tu comptes les pas pour savoir
    où tu es.. c'est ainsi que fonctionnent la plupart des imprimantes
    si il y a une erreur (jeu mécanique) tu ne le saura pas.
    invitec557c4e9
    merci.
    capteur sur l’écrou ou bien ??
    inviteede7e2b6
    tu parles de "boucle ouverte" dans ton message #1....
    donc pas de capteur.
    Mais si, pour mettre son bazar à l'origine (x=0)
    inviteede7e2b6
    c'est pas un capteur de position , c'est alors juste une butée électrique de fin de course.
    les mots ont un sens
    invitec525faa3
    selon le cahier des charges , précis l'application de votre système
    il me semble que vote système nécessite une commande en boucle fermée donc vous aurez besoin d'un capteur doit être lie avec le moteur pour connaitre la position réelle de votre caméra.
    la commande en boucle avez plusieurs inconvenants comme probléme d'oscillations le dépassement
    Citation Envoyé par jinen14 Voir le message
    Si gougueul se met à parler tout seul maintenant, sauve qui peut . . .
  1. Système asservi linéaire VS non linéaire
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2014, 19h14
  2. Un exo d'un système asservi linéaire
    Par invitef439a8eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 20h20
  3. Système asservi
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 16h23
  4. Système asservi
    Dernier message: 03/11/2012, 10h55
