Demande de vérification de schéma
    titoftit
    J'ai fais un petit schéma sur Proteus, il fonctionne en mode simulation, mais bon ... c'est mon premier et je ne suis pas trop sûr de moi ...
    C'est un afficheur à 7 segments qui décompte de 1 à chaque fois qu'on appuie sur le bouton.
    L'alim principal est en 12V, elle alimente les leds au travers d'un ULN2004A et un régulateur 7805 qui alimente le PIC 16F628A en 5V et le bouton poussoir pour le signal sur les entrées RA4 et RA3. (si j'envoie le signal uniquement sur RA4, il reste dans l'état 1 ...)
    Voici le schéma, qu'en pensez vous ? Par exemple, j'ai un doute sur la manière d'envoyer un signal au pic ...
    Nom : compte_tour.jpg
Affichages : 156
Taille : 109,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Demande de vérification de schéma
    Un 7805 sans aucun condensateur de découplage, j'ai un gros doute !
    kulko
    et pourquoi mettre le 7805 juste sur le BP et pas plutôt sur les diodes???
    titoftit
    En fait, il alimente le pic en 5v, et le bouton pour envoyer le signal, mais sur le schéma on ne voit pas le lien avec le pic.
    Les diodes doivent être alimentées en 12v.
    @DAUDET78, Oui, justement, c'est ce genre d'info dont j'ai besoin ... pourquoi ces condensateurs sont nécessaires ? Pour garantir une tension stable ? comment détemriner la valeur des condo ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par titoftit Voir le message
    Il suffit de lire la datasheet du 7805
    kulko
    titoftit
    ok, merci , nouvelle version avec les condos :
Affichages : 145
Taille : 111,8 Ko
    titoftit
    Merci kulko, je vais lire ça
    RA3 et RA4 c'est une ceinture et des bretelles ?
    T'es vraiment pessimiste !
    titoftit
    Je l'avais copié comme ça sur un autre schéma et j'ai bien essayé de le mettre seulement sur une entrée mais ca ne marche pas. En fait, ça fait comme si je restais appuyer sur le bouton. La borne d'entrée se bloque ...
    Mais non, quand les port sont correctement paramétrés ça marche à tous les coups.
    Tu veux envoyer le signal sur quel pin ? Tu veux un niveau 1 sur l'appui ?
    titoftit
    N'importe, les 5 RA sont paramétrés en entrée.
    Dans mon programme je test RA4 == 1
    Schéma (avec des mots) qui marche:
    RA4
    +5V----------(R 10k)--------|-------(BP)--------0V
    Bon, j'ai pas réussi à mettre RA4 au-dessus du trait vertical !
    Dernière modification par antek ; 11/03/2015 à 23h11.
    Comme ça c'est mieux :
    +5V
    R10k
    -------------> RA4
    BP
    0V
    Quand BP pressé, RA4 est à 0
    titoftit
    Super, ça marche nickel J'ai encore pas mal de choses à apprendre ....
    Donc là, maintenant, vous pensez que le montage est ok ?
Affichages : 120
Taille : 113,7 Ko
    titoftit
    J'ai un peu modifié mon montage, car ce qui va déclencher le décompte est un petit récepteur de télécommande qui sera à côté sur la même alim, donc en 12v.
    Ce récepteur envoie une tension de 12v lorsqu'on appuie sur la télécommande, donc, j'ai ajouté (mais je ne sais pas si j'ai bien fait) un octocoupleur, qui joue le role d'interrupteur.
    Ca fonctionne ... presque !! En fait, en simulation sous isis, après 3 appuie sur le bouton, j'ai le cpu qui s’emballe, et le fonctionnement est figé. Je n'ai pas ce problème sans l'octo.
    A chaque fois que ça a fait ça sous isis, ça venait d'une erreur dans le montage ... voyez vous ce qui déconne ?
Affichages : 131
Taille : 121,3 Ko
    Adapter la valeur de R8 pour que la Vce de l'opto soit la plus faible possible (To bien saturé)
    Vérifier que Vce sat est compatible avec un niveau "0" (voir doc)
    Utiliser un comparateur à hystérésis pour commander RA4
    Paramétrer les pin inutilisées en sortie niveau "0"
    Dernière modification par antek ; 12/03/2015 à 16h20.
    romulus123
    En simulation ?
    Un proto sur breadboard est bien plus fiable !
    PS : l'optocoupleur ne sert à rien...
    Dernière modification par romulus123 ; 12/03/2015 à 16h33.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    titoftit
    Arf, effectivement, je ne pense pas que l'octo que j'ai choisi dans isis accepte le niveau 0 sur Vce. Comme ce n'est pas celui que j'avais l'intention de mettre, j'ai aussi regardé la doc de celui que j'avais sous la main, et visiblement, il ne l'est pas non plus : http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo...ogic/2561A.pdf
    @romulus123 : Je n'ai pas de breadboard Comment peut on se passer de l'octocoupleur ? en fait, je voulais faire un genre de relai ...
    Tu supprimes la liaison RA4 <--> +Vcc
    Remplace oPto/R9 par un diviseur 5/12 (attention à ne pas dépasser +Vcc sur RA4) avec 200 ohm en série sur RA4
    titoftit
    Donc c'est l'inverse de ce que tu disais hier ? RA4 est à 1 lorsqu'on appuie ?
    Si j'ai bien compris, je rajoute un 7805 de cette façon :
    Code:
    +12v --------------- BTN ---------- VI        VO ----------- RES 200 ---------- RA4
                                             GND
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2015 à 21h53. Motif: Ajout balises [/code] pour le schéma.
    Meu non, va pas mettre un régulateur !
    Tu fabrique du 5V à partir du 12V à l'aide d'un pont diviseur
    J'aimais bien l'optocoupleur, il a un Vce sat de 0,3V, il suffit de vérifier que cette tension est interprétée comme un "0" par RA4
    voir #17 + calculer R9 pour saturer la sortie opto
    Refais le schéma pour être sûr
    Dernière modification par antek ; 12/03/2015 à 19h20.
    Antoane
    Responsable technique
    Comme déjà dit par Romulus, l'opto-coupleur est effectivement inutile, et même nuisible -- sauf si tu nous caches des choses.
    En PJ deux schéma possibles -- comme proposé par Antek. Les valeurs des composants sont très indicatives, tu peux par exemple prendre 10kOhm pour toutes les résistances, cela fonctionnera bien.
    Nom : fs_ieta.png
Affichages : 113
Taille : 13,0 Ko
    A gauche, la sortie est à 1 lorsque le bouton est fermé.
    A droite, c'est l'inverse.
    titoftit
    Merci Antoane, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça
    Non non, je ne cache rien !! Je suis pas encore assez doué pour faire des cachotteries !!
    En tout cas un grand merci pour votre aide, c'est vraiment sympa !! J'espère, un jour, arriver à votre niveau !!
  1. Vérification de schéma
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/11/2014, 09h33
  2. Vérification de schéma
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 10h58
  3. Vérification schéma
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 14h03
  4. Demande de vérification de schéma électronique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 16h33
  5. vérification schéma
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h39
