transistor de puissance, problème.
    invite9b58e363
    J'allimente un raspberry derrière un transistor de puissance. J'ai essayé avec le BD243 et avec le 2N3055. Tout tourne sous du 5V
    Ces transistors présentent un gain de 20 environs.
    La base est connectée à une résistance de 47 ohms.
    Le collecteur directement au 5V.
    L'émetteur au + du raspberry.
    L'allimentation par défaut du raspberry est sous 5V et a besoin entre 800 mA et 1A d'intensité.
    Bha suivant mes calculs Ic = Gain * Ib et le datasheet, ça devrait marcher, mais le raspberry présente des signes de sous-allimentation, il s'allume mais pas aussi bien que si je l'avait branché directement au secteur.
    Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : transistor de puissance, problème.
    ton rasberry reçois environ 4 volts ( tension Vbe du transo) ce qui est insuffisant
    pourquoi ce montage ?
    harmoniciste
    Il suffit de changer de montage: Alimenter par un PNP en "emetteur commun"
    Montd'est
    Si tu n'a pas de contrainte gênante de commande, prends toi un mosfet de canal P à faible rds_on, tu n'auras plus de problème de chute de tension.
    invite9b58e363
    PIXEL : C'est parce que le raspberry s'allume dès qu'il est alimenté.
    Harmoniciste : Mais avec un PNP j'aurais pas de chute de tension ?
    Montd'est : Oui ça me semble chouette comme solution, je ne savais pas qu'il y avait des mofsets de puissance. Je vais étudier ça.
    et pourquoi pas un vrai régulateur de tension?
    bertrandbd
    Avec une charge sur l'émetteur et une résistance de base de 47 ohms comment peux-tu penser que ton transistor est saturé?
    Montd'est
    Je me suis gouré en fait, je voulais dire prends un "mos à faible rds on" et à toi de voir selon ta partie commande si tu choisis un canal N ou un canal P en plus la commande ne consomme rien contrairement à un transistor bipolaire.
    bertrandbd
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Le message s'adressait plutôt à Killwin mais le problème est résumé par la question pertinente de Pixel "Pourquoi ce montage?"
    Dernière modification par bertrandbd ; 15/03/2015 à 07h23.
    invite9b58e363
    Le montage permet de mettre sous tension le raspberry lorsque j'ai la bascule flip-flop qui s'active (portes nand du 4011). Tous les périphériques se mettent sous tension au bon moments et automatiquement.
    Sinon je me suis acheté un mosfet BUZ10, c'est un canal P avec :
    G qui reçoit du 5V derrière une résistance de 10k,
    D directement connecté au 5V,
    Si je mesure la tension entre S et la masse j'ai que du 3V et je m'attendais à avoir du 5V , j'ai ratté un épisode. Si je connecte D au 12V j'ai toujours 3V entre S et la masse. J'ai peut être mal compris le datasheet
    Evidemment si je branche le raspberry, entre S et la masse il ne décolle pas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par killwin Voir le message
    Donne ton schéma !
    J'ai l'impression que tu fais un mauvais montage :
    - Source au 5V
    - Drain à ta carte
    PS : Ton BUZ10 est un NMOS et pas un PMOS ..... et il faut un PMOS "logic" ou TTL qui demande 5V (et pas 10V) pour sa commande
    Antoane
    Responsable technique
    Sans juger de l’intérêt de la chose (pas simple sans connaitre tout le problème) :
    le BUZ10 est l'un des pire choix possibles c'est un N-MOSFET, demandant une commande en 10V, ce qui signifie que si tu le câbles avec le drain sur le 5V et le Raspi entre la source et la masse, il faut appliquer 5+10=15V sur la grille.
    Avec un N-MOSFET compatible avec une commande en 5V, il suffirait de 10V.
    Avec un P-MOSFET compatible avec une commande en 5V, le transistor serait passant avec sa grille à la masse et bloqué avec sa grille au +5V.
    Certain régulateurs de tension disposent d'un broche de validation (enable) : la sortie n'est active que lorsque cette broche est active.
    Edit : grillé.
    Dernière modification par Antoane ; 20/03/2015 à 10h44.
    invite9b58e363
    Bonjour, j'ai récupéré un N-Mosfet sur une vieille carte graphique (flemme d'aller acheter le composant en traversant la ville ) , Elle était compatible avec une commande 5V, du coup j'ai appliqué 12V sur la grille et ça marche parfaitement, merci.
  1. transistor de puissance
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 14h48
  2. Probleme de transistor de puissance
    Par invite42953906 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 12h05
  3. transistor de puissance
    Par invite572fb5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 14h36
  4. transistor de puissance
    Par invited1dc3a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h08
  5. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 13h46
