transistor de puissance
    invited1dc3a82
    pourriez-vous me dire ce qu'est ce transistor ?
    transistor à 4 pattes marqer 1 M0880
    Re : transistor de puissance
    Bsr Pavilion,
    Sur que c'est un transistor ??
    Il y a bien un datasheet avec "1M0880", mais il a..................5 pattes !!
    invite5637435c
    c'est un circuit de commande pour topologie Flyback et Forward incluant le switch de puissance, le circuit à été conçu à l'origine par Samsung Semiconductors puis revendu à Harris Semiconductors.
    Sa référence initiale était KA1M0880.
    J'ai sa doc si ça t'intéresse, je l'ai utilisé pendant 10 ans c'est le circuit le plus puissant que je connaisse dans cette configuration, loin devant les PowerSwitch de ST et de PowerIntegration.
    C'est un excellent produit.
    Et c'est bien 5 pattes et non 4.
    invite5637435c
    J'ai posté dans le forum des projets une centrale de gestion I2C, ouvre le Zip et le schéma7 tu y découvriras un chargeur 12V-12A avec ce composant (sans ventilateur).
    (Je pense que peu de forumeurs ont vraiment regardé de près cette étude).
    invitea34e7140
    super composant!
    est il encore fabriqué ?
    Je le trouve nul part (farnell, radiospares, digikey, rutronik, arrow ...)
    invite5637435c
    Normal il a toujours été un peu "confidentiel", Samsung s'en servait pour des alims d'imprimantes et des alims de portables.
    Il fallait connaitre ce truc pour en avoir car comme d'habitude la grande distribution ignore tout ou presque des merveilles des catalogues constructeurs.
    Ce modèle est le plus puissant mais toute une famille existait.
    Harris a renommer cette gamme mais n'a pas fait évoluer la techno (comme d'hab chez Harris).
    Dommage car Samsung allait sortir un modèle encore plus puissant pour faire des Forward de 400W, j'ai la doc préliminaire mais le composant n'est jamais sorti...
    J'ai testé tous les circuits de ce type (IR,ST,PowerInt,Infineon,Onsem i,...), ils n'arrivent pas au quart de la moitié de ce formidable composant de puissance.
    La famille KA1M, avait un cousin le KA1S qui permettait de faire basculer le circuit dans une fréquence adaptée à la consommation pour optimiser le rendement.
    Je vais regarder chez Harris, je sais qu'ils ont renommé toute cette famille de produits.
    invited1dc3a82
    En effet petit correctif, il a bien 5 pattes.
    Mais ou trouver ce composant !!
    Sur une Tv Plasma de SAMSUNG(modèle: SA2AX-YB01), Ces transistors sont utilisés en commande pour alimenter le primaire vers deux transfos de ligne or il apparait que je n'est pas de source a la borne 1 (Drain).
    J' ajoute que ce téléviseur est tombé de 1 metre de haut au plus, je pense que ces deux transistor sont coupé et que au secondaire des transfos aucune source d'alimentation .
    Ce transistor est il fragile ?
    Merci a vous tous
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  3. problème de transistor de puissance sur 1 ampli marantz pm7000/n2g
    Par invite839b0cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 12h46
  4. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
  5. Equivalence transistor de puissance
    Par invitec7cfbf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 18h45
