Chronomètre avec un top départ sonore
    invitedd1bc5d9
    Je souhaiterai créer un petit chronomètre pour mon stand de tir qui fonctionnerait comme ceci :
    Bouton qui démarre le chronomètre et qui "retiens" le temps a chaque coup de feu. A la fin j'appuie sur le bouton mais le temps afficher est le temps du dernier coup de feu.
    En effet, celui qui arrête le chrono peut ne pas être très précis dans son arrêt du chrono.
    Existe t il des kits a mélanger pour faire cela?
    Quelqu'un a t il une idée?
    Merci à tous.
    Re : Chronomètre avec un top départ sonore
    Il existe des chronomètres pour çà, chercher sur le net, mais il ignorent les coups de feu, ils permettent de définir le début du tir et la fin, avoir les temps intermédiaires ne peut se faire que de façon visuelle.
    Dernière modification par jiherve ; 14/03/2015 à 20h09.
    vincent66
    Bonsoir tintin et bienvenue !
    Est-ce dans le cadre d'un stand et de tir de rapidité ?
    Vincent
    invitedd1bc5d9
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Oui il s'agit de tir de rapidité. Il existe des chrono tout fait pour cela, mais c'est très cher et ils ont tendance a tomber tous seul ou disparaitre tout seul. Je pensais donc en faire un Fixer au mur et ne donner que des télécommandes Start/stop aux différents arbitres.
    invitedd1bc5d9
    Et en découpant le problème :
    - Réaliser un chronomètre sur un afficheur LCD qui compte au Start et s'arrête au Stop
    - Au 1er coup de feu on affiche le Temps sur un deuxième LCD
    - A tout les coup de feu suivant on affiche sur un 3eme LCD
    Je viens de trouver sur le net un petit détecteur de son avec comparateur.
    Personne n'a une idée?
    vincent66
    Hello
    Je crois que tu ne couperas pas à l'utilisation d'une carte à microcontrôleur, as-tu des notions de programmation..?
    Et peux-tu nous mettre un lien vers ce petit détecteur de son que tu as trouvé..?
    bobflux
    google arduino chronomètre, il y a une montagne de tutos.
    A mon avis c'est sympa à faire
    Un micro
    Un ampli avec filtres
    Un µC et hop
    Faut-il gérer plusieurs tireurs en même temps ?
    Une séance de tir a-t-elle un temps limite ?
    Dernière modification par antek ; 15/03/2015 à 18h44.
    Je m'interroge : si l'afficheur est sur un mur quel sera la taille et le type du LCD, c'est important pour savoir quelle sera le type d'interface et donc quel sera le µC adapté.
    Par curiosité : quelle est la discipline de tir nécessitant ce genre de fonction?
    invitedd1bc5d9
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
    Alors dans l'ordre :
    - Oui j'ai des notions de programmation. J'ai déjà fait quelques langage, mais cela remonte à pas mal de temps. Mais bon c'est comme le vélo non? Mais quelqu'un a t i l les petites roues pour mettre au vélo?
    - Le lien du détecteur de son est : http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_002.html
    - il y a un seul tireur et nos parcours sont généralement 32 coups pour +- 25 sec. Je pense que l'on peut partir sur maximum 59 sec mais si possible avec l'affichage des 1/10 de secondes.
    - L'idéal pour la taille de l'afficheur serait peut être 10 cm de haut
    - La discipline est IPSC. Il s'agit de tir en mouvement sur un parcours reprenant des obstacles.
    Dernière modification par Antoane ; 15/03/2015 à 22h05. Motif: Les balises [/HTML] sont inutiles.
    Re
    Ok IPSC je connais, donc calibres bruyants, il n'y aura normalement pas de soucis pour la capture du son.
    Choisi d'abord les afficheurs ensuite un seul µC devrait suffire, il y aura du hard à faire en plus du soft.
  1. Départ moteur avec TeSys U
    Par invite98f78893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2014, 07h33
  2. chronometre au centieme de seconde avec afficheurs 7 segments
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 17h22
  3. chronometre avec barrière infrarouge?
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 16h58
  4. Chronomètre avec PIC et déclenchement cellule photoélectrique
    Par inviteb5decb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h09
