Microcontrôleur et ADC
    invite85ca9d20
    Je veux savoir s'il y a des microcontrôleurs qui ont plusieurs convertisseurs analogique numérique (ou un convertisseur analogique numérique pour chaque entrées analogique), ou tous les microcontrôleurs qui existent ont seulement un seul convertisseur analogique numérique suivie d'un multiplexeur pour faire le multiplexage pour tous les entrées analogiques.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Microcontrôleur et ADC
    Tu dois bien en trouver une bonne centaine ......
    invite85ca9d20
    SVP es-ce-que vous pouvez de me donner un exemple de microcontrôleur qui a plusieurs ADC
    invitee05a3fcc
    Dans quelle famille ?
    invite85ca9d20
    microchip 16F ou 18f ..
    sur le site Microchip il y a un tableau qui resume les fonctions et on y trouve 2 16LF possédant deux ADC, pour les 18 je te laisse chercher c'est formateur.
    http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74.
    Mais le courant c'est un ADC précédé par un multiplexeur.
    invite85ca9d20
    Merci pour votre réponse, mais je n'arrive pas a trouvé un tableau pour les 18f
    Re
    il faut cocher "show all specs" et choisir 2 pour le nombre d'ADC.
    invite85ca9d20
    Merci beaucoup, ça marche, donc si je me trompe pas dans la famille microchip (16f et 18f) il n y a pas un microcontrôleur qui a plus de 2 ADC.
    Re
    exact!
    Mais quel est le problème sous-jacent?
    mag1
    Citation Envoyé par anouardz Voir le message
    Pour info, un petit picaxe 20M2 à 11 ADC, le pic d'origine doit normalement en avoir autant.
    MM
    invite85ca9d20
    Parce que j'ai travaillé avec arduino et il possède 1 seul ADC et un multiplexage qui est utilisé avant l'ADC, et la fréquence d'échantillonnage lors d'une acquisition des données ça ce divise suivant le nombre d'entrées analogiques utilisés.
    Re
    Ok je comprends le soucis, mais le gain sera de deux.
    Les Picaxe utilisent au mieux des 18F donc !!!
    Il ne faut pas confondre le nombre d'entrée qualifiées ADC et le nombre d'ADC réels.
    invite85ca9d20
    Donc d'après ce que je comprend : les picaxe aussi ne possèdent pas plusieurs ADC et il possède 11 entrées ADC qualifiées.
    Re
    Comme déja ecrit la plupart des µC n'ont qu'un ADC multiplexé et donc un nombre variable de pins d'entrées qualifiées/nommées ADC.
    invite85ca9d20
    Merci beaucoup JR
    mag1
    Merci aussi JR
    MM
  1. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 14h33
  2. Microcontrôleur
    Par inviteeaaa538f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 21h20
  3. microcontroleur
    Par invite58e59a1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 21h33
  4. microcontrôleur
    Par invitee8053d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 10h55
  5. microcontroleur
    Par invitead611fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 20h10
