plastique fondu sur circuit imprimé
    invite6a8720c0
    Bonjour, à tous
    Lors de mon déménagement ma centrifugeuse a rencontré le sol violemment !
    Comme je suis le petit bricoleur du dimanche, j'ai voulu récupérer le moteur pour soit le réparer soit en faire autre chose.
    Mais comme dis dans l'article il y a une sorte de pâte blanche sur le circuit.
    et bleu sur une autre partie du moteur.
    Ma question: est il possible de faire quelque chose ou c'est peine perdu...
    Si je peut enlever la carte et garder le moteur en le faisant tourner ne achetant un condensateur une petite soudure et c est reparti ?
    Merci a vous !
    vincent66
    Re : plastique fondu sur circuit imprimé
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    En blanc sur le ci ce n'est pas du plastoc fondu mais de la colle genre pistolet à colle...
    En bleu sur le bobinage moins évident de se prononcer...
    Vincent
    invite6a8720c0
    Slt vincent merci pour l info.
    je ne sais pas par ou commencer pour le depanage. pour le multimetre dois je le tourner sur voltage mais quel échelle ? Dc ou ac mais et ou prendre la mesure
    vincent66
    Quand on a un petit doute on commence toujours par le régler à la gamme maxi et on descend à celles du dessous si elle correspond pour plus de précision...
    Et fais gaffe à où tu mets les doigts..!
    invite6a8720c0
    Merci vincent
    je porte des gants isolants
  1. Plastique fondu
    Par invite095c5346 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2014, 01h59
  2. [Blanc] Plastique porte micro-onde fondu
    Par invitea852ba1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 20h08
  3. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  4. plastique fondu
    Par invite49949b32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2011, 09h38
  5. [Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    Par invite6a7c9abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h46
