Installation Photovolataïque
    invitea71f985a
    Bonjour à tous, je suis en Terminale S (SI). Pour notre projet comptant pour notre note finale de bac, nous devons améliorer les performances d'une tondeuse autonome. Pour ma partie (le projet est divisé en un groupe de 4), je dois créer une base de recharge qui utilise une énergie autre que l’énergie électrique Secteur. Pour différentes raisons je me suis tourné vers l’énergie photovoltaïque.
    Je souhaite recharger 2 batteries en série de 12 V chacune et 17 Ah. Je voudrais la recharger en 20h Maximum ( réparties sur plusieurs jours du fait des limites de la nuit et du temps ensoleillé)
    Je calcul donc le courant que mon panneau doit obtenir:
    Capacité Batterie/ Débit panneau= nombre d'heure -> 17/x=20 -> x=1.18 A
    J'en déduis donc la puissance que devra fournir mon Panneau solaire: P=UI -> P=24*1.18 = 28.3 W
    Avec ces caractéristiques, dois-je prévoir un régulateur de charge? Et comment trouver lequel conviendrait le mieux à mon installation photovoltaïque?
    Merci d'avance,
    Chiliogon
    invite5637435c
    Re : Installation Photovolataïque
    17/20=0,85
    Ca démarre mal, deja que le sujet est bien nase.... il vaudrait mieux trouver le principe d'une batterie qui se recharge avec la pluie, y a plus d'avenir.
    invitea71f985a
    J'ai mélangé mes calculs :'). Pour ce qui est du sujet on prend ce que les professeurs nous donnent, je n'y peux rien!
    Et du coup mon installation photovoltaïque doit fournir une puissance d'environ 20 W, ce qui modifie un peu mon sujet.
  1. installation foyer fermé mais ne chauffe pas après installation d'un pro
    Par invite75b99f6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 02/05/2015, 18h27
  2. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 20h09
  3. Erreur d'installation fatale "impossible de générer le joural d'installation vb6"
    Par invite9c816d0b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h04
  4. Boîte quantiques pour photovolataïque
    Par Galuel dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 09h41
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
