Couplage d'un moteur
    invite908254d5
    Voici mon problème:
    Le moteur d'une pompe hydraulique fait sauter le relais thermique (le moteur est très chaud).
    La tension du réseau est du 220 tri (oui cela existe encore). Le moteur 220/380 v était couplé en étoile .La pompe qui fonctionnait mais manquait de puissance pour monter en pression hydraulique, a tournée environ 6h comme cela. Après que le relais thermique disjoncte et que l'on s’aperçoive que le moteur était très chaud, nous avons compris l'erreur du couplage qui aurait dû être en triangle.
    Pensez-vous que le moteur à pris " un coup" ?
    invitee05a3fcc
    Re : Couplage d'un moteur
    C'est costaud un moteur . Remet sous tension pour vérifier
    invite908254d5
    J 'ai remis en marche mais comme le moteur est brûlant, le relais thermique disjoncte après 30 secondes. Je suis obligé d'attendre demain pour savoir, mais j'aurai aimer avoir votre avis avant.
  1. Quel couplage pour moteur triphasé svp
    Par invite8e097559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2015, 13h26
  2. Couplage axe moteur.
    Par invited8510ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2013, 16h29
  3. couplage d'un moteur asynchrone
    Par invite7c9dd4c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 10h54
  4. couplage moteur triphasé
    Par invite3078c898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 12h30
  5. couplage moteur triphasé
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2009, 10h14
