quand couple-t-on un moteur triphasé en étoile? puis en triangle? je sais que dans la plaque signalétique du moteur, la plus petite valeur est la tension aux bornes d'un enroulement ....
voila un problème ou la solution est qu'on doit coupler le moteur en étoile mais j'ai pas compris pourquoi:
Moteur 230/400 ; le réseau 400V
je sais que la tension aux borne de l'enroulement est 230v mais je comprends rien ... S'il vous plait et merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/11/2009, 07h28
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : couplage moteur triphasé
Tension entre phase d'alimentation = 400V
Tension sur chaque bobine moteur = 230V
Si tu branches chaque bobine du moteur entre deux phases d'alimentation :
C'est quel montage?
Le moteur tourne?
Pendant combien de temps et avec quelle odeur ?
18/11/2009, 12h30
#6
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 827
Bonjour ,
Si votre moteur est indiqué 230/400 v les bobinages sont en 230 v .
Avec le reseau francais il est à brancher en étoile , voir schéma .
Pour pouvoir ètre raccordé en étoile /triangle il doit etre marqué 400/690 , c à d avoir des bobinages en 400v .
