question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    invitef6341b15
    Question question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Que se passe-t-il lorsque un fusible fond dans une phase d' un circuit résistif en étoile (neutre non raccordé) ,point de vue tension , courant et puissance . Idem dans le meme circuit commuté en triangle ?.
    La puissance est elle la meme dans le cas de l'étoile commutée en triangle ?
    Merci pour ces rappels d'électricité élémentaires
    invitea2e8e57d
    Re : question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    dans un montage triangle, si l'une des phase est coupée, tu te retrouve avec une résistance équivalente, plus faible que la résistance d'une phase, alimentée en 400V (deux résistances en série et en parallèle sur la troisième).
    Tandis qu'en étoile, s'il y a coupure d'une phase, tu retrouve deux résistances entre 400V, la tension au bornes de chacune est donc divisée par deux (si tu as un montage équilibré).
    Je te laisse déduire de ces observations ce qui ce passe pour le courant et la puissance
  1. couplage moteur triphasé
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2009, 10h14
  2. Question d'examen : Moles.
    Par invite47db5cf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2007, 19h54
  3. Alimentation triphasé - étoile triangle?
    Par invite4a8d2878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 09h36
  4. question d'examen
    Par H-R dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h25
  5. Couplage étoile de resistances (Electrotechnique)
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h54
