Comment ponter phare ????
    RS MAN
    Exclamation Comment ponter phare ????
    Voila j'ai un problème car j'arrive pas a ponter le phare sur ma RS donc je cherche quelqu’un qui est bon en électronique pour m’expliquer.
    J'ai deja fait comme http://jaims31.free.fr/page-tuning-pontagedesphares.htm mais sa marche pas (c'est comme si je n'avais plus d'interrupteur j'ai tjrs le code est le phare allumer en même temps dans n'importe quelle position que l'interrupteur se trouve)donc quelqu'un ma dit qu'il fallait que je face avec un triac donc j'ai acheté un triac et une résistance.
    Donc j’ai un fil banc pour le phare et un noir pour le code, le tout alimenter par du courant alternatif (je pense qu'il est alternatif car avec l'autre montage sa ne marche pas).
    Il faudrait que qd je soit en code que sa n’alimente que le code et quand je suis en phare que sa alimente le phare et le code.
    J’ai installé un triac (BTA 08-400S) comme suite:
    - Anode 1 sur fil blanc
    - Anode 2 sur fil noir
    - Gâche sur fil blanc avec résistance de 10Kohms
    Cela m’inverse le sens de l’interrupteur (donc en position phare j'ai le code et en position code j'ai le phare), mais sa n’alimente qu’une ampoule a la fois (or je voudrais que qd l'interrupteur est sur la position phare le code et le phare soit allumer en même temps et qd il est en position code qu'il n'y est que le code), donc comment faire ????
    Le schéma électrique est sur la doc. page 80 et 81.
    http://membres.lycos.fr/rsman1/manuelrs50.pdf
    Merci d'avance.
    RS MAN
    Re : Comment ponter phare ????
    Alors personne ????
    etronics
    Salut
    quel diode as tu utilisé ? le montage du site http://jaims31.free.fr/page-tuning-pontagedesphares.htm
    doit fonctionner , sinon pose la question à son concepteur pour avoir plus de détails ....
    en tout ca le triac n' est pas la bonne solution .
    @+++ dan
    RS MAN
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    @+++ dan
    Non il ne marche pas car c'est pour courant continu et moi j'ai de l'alternatif. Comme diode j'ai utiliser celle qu'il y a sur le schéma, j'ai fait exactement pareil. J'ai déjà écris au concepteur mais il ne me répond pas.
    Si le triac n'est pas la bonne solution, qu'est ce que vous me conseillez ????
    De l'inconvénient de vouloir allumer en meme temps les
    "codes" et "phares" d'une MEME ampoule voiture.
    Tout d'abord et s'il s'agit d'une voiture (RS ??), il
    n'y a que du COURANT CONTINU , pas d'alternatif (bien
    que les vehicules soient équipés d'ALTERNATEUR)
    Si vous ALLUMEZ en meme temps les "codes" et "phares"
    des ampoules de votre véhicule, vous allez
    AUGMENTER du meme coup la DISSIPATION THERMIQUE
    à l'interieur de l'ampoule.
    Ce qui va entrainer une SURCHAUFFE des filaments
    et par voie de conséquence abréger considérablement
    la durée de vie de vos ampoules.
    RS MAN
    Citation Envoyé par f6bes
    D'accord, merci.
    Alors déjà c'est pas la même ampoule qui fait le code et le phare en même temps, c'est deux ampoules différentes et se n'est pas sur une voiture, c'est sur un cyclomoteur, enfin un 50cc a boite.
    RS MAN
    Alors pas d'autre réponses ????
    RS MAN
    Alors vous ne pouvais vraiment pas m'aidée plus que cela ????
    RS MAN
    Je pensais avoir plus de réponse que cela.
  1. Partie electronique pour mon phare de plongee
    Par winzo dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h22
  2. Un phare sur la mécanique des fluides serait le bienvenue
    Par invitec082255a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2007, 03h59
  3. Phare sous marin HID problème relais
    Par invitecb8e5804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 09h07
  4. Regulateur /coupeur de tension d'un phare de plongée
    Par invitede2485bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 18h17
  5. le phare de la lune
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/05/2006, 22h02
