Les compteurs electriques
    invitef544f2b7
    J'ai une angoisse concernant la consommation électrique d'un appareil du type poste inverter monophasé. Il est prétendu que ce type d'appareil consomme moins que d'autres modèles. La question est de savoir si 4kwh sur une phase ne vaut pas pour le compteur la même chose que 12 kwh sur 3 phases. Autrement formulé, le compteur ne compte -t-il pas sur la phase la plus exploitée ??
    invitee05a3fcc
    Re : Les compteurs electriques
    Citation Envoyé par H19 Voir le message
    Le compteur compte V*I*cos(phi) , l'énergie active sur les 3 phases et te facture le résultat .
    Si tu consommes 4Kw sur Ph1 , 0Kw sur Ph2 et 0Kw sur Ph3 , tu es facturé pour 4Kw
    PS : ton abonnement doit faire au moins 12Kw ... sinon, tu fais sauter le disjoncteur !
    invitef544f2b7
    Ok, donc pas d'incidence sauf si cos phi varie entre mono et tri. Donc le blem reste sur la partie privée avec 4-5-6 kw en mono et rallonge en 1.5² )
    Merci.
  1. Compteurs
    Par invite7df1a71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 19h37
  2. Compteurs !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 23h33
  3. [Thermique] Compteurs EDF et GDF. [résolu]
    Par invitea84e6fb4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2008, 15h28
  4. Compteurs
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 00h18
  5. compteurs d'eau
    Par invite1294afe6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2005, 14h04
