Résistance pour une LED
    invite4d486982
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je viens récemment de me lancer dans l'électronique.
    Je vais essayer d'être clair: je souhaite pour le moment faire un montage d'une led rouge ( 1.5V /0.02A) sur une alimentation de 5V.
    Il est évident qu'une résistance est nécessaire, seulement j'utilise le calcul suivant :
    Résistance (ohm)=(V alimentation-V led)/ampérage led
    En remplaçant les valeurs : R= (5-1.5)/0.02 =175 Ohms.
    Ne possédant pas de résistance de cette valeur, j'utilise une résistance de 200 ohms. La led s'allume fortement, je décide donc d'utiliser un mini voltmètre ( celui la : http://www.amazon.fr/VOLTMETRE-AFFIC...ords=voltmetre ) et la valeur aux bornes de la led est 3.8... Je ne comprends pas pourquoi je n'obtiens pas 1.5 v... Quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plait ?
    Merci à vous
    Paul
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance pour une LED
    Bonjour paulo9 et bienvenue sur FUTURA
    Tu n'aurais pas mesuré aux bornes de la résistance ?
    3,8V , c'est impossible aux bornes d'une LED rouge ....................
    PS : ce voltmètre consomme trop pour faire une mesure valable (sauf sur une alimentation puissante ou un 12V voiture)
    PS : 10mA , c'est bon pour une LED rouge ( 390 ohm)
    invite4d486982
    Merci de votre accueil, en vérité j'attendais l'arrivée de mes leds rouges, j'ai donc utilisé une led blanche, mais oui j'ai bien mesuré la tension aux bornes de la led.
    Tu me conseils donc d'investir dans un multimètre autonome ?
    J'ai regardé sur internet et il est dit que les leds dans le domaine du visible (donc toutes sauf les UV et IR) ont besoin d'un ampérage environ = 20mA.
    Tu me conseils donc de limiter le courant à 10mA? Et pour cela il me faut une résistance de 390 ohms ? (en effet d'après le calcul, R=350 ohms mais cette valeur n'existe pas, il faut donc se référer à la valeur par excès disponible :390 ohms)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulo9 Voir le message
    Une LED blanche, c'est 3,5V !
    Toi tu es un cachotier .......
    invite4d486982
    Non je n'ai juste pas voulus trop embrouiller lors de la présentation de mon problème.
    En résumé: il me faut une résistance de 390 Ohms, un multimètre autonome ?
    Mais comment je fais pour connaitre l'intensité nécessaire pour chaque couleur de led ? Sachant qu'ici ma led rouge sera une led témoin pour un montage.
    Le marchand de led doit donner ses caractéristiques (luminosités, courants et tensions)
    Si c'est pas le cas change d'épicier
    Ton calcul est juste
    invite4d486982
    Merci beaucoup, à tous.
    invitee05a3fcc
    On ne cache rien quand on pose une question ! Tu as mis le foutoire
    De la lecture http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_led.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invite4d486982
    J'y ferais attention par la suite, sur ce merci à tous pour votre aide.
    Paul
    invite39501e7b
    Bonjour!
    J'avais trouvé il y a longtemps un petit tableau récapitulatif:
    Pièce jointe
    En espérant que ça puisse aider quelqu'un.
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/02/2015, 15h25
  2. Résistance pour 120 led rgb
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/07/2014, 16h41
  3. Résistance pour LED en 3.3V
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 18h55
  4. [Vente] resistance pour C8
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 29/11/2011, 05h49
  5. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
