Résistance pour LED en 3.3V
    seb-65
    Mon Alim est de 3.3V et j'allume des LEDs (entre 2 et 2.2V), le problème est que je n'ai aucune résistance de 65 Ohms, je n'ai que des 220 Ohms.
    Si je place ces résistances pas de soucis d'après vous ?
    invite07d645db
    Re : Résistance pour LED en 3.3V
    Tes leds éclairement moins bien, c'est tout.
    Sinon tu peux "construire" une résistance de 73 Ohms en mettant 3 résistances de 220 Ohms en parallèle.
    seb-65
    Oui pas faux... Mais j'ai 5 LEDs et uniquement 5 résistances.
    invite07d645db
    Avec des résistances de 220 ohms, ça laisse seulement 5mA à la led, c'est peu :/
    seb-65
    Il faut juste que je puisse voir un minimum... En fait je test un petit truc sur arduino, lorsque je passe le port sur HIGH je dois voir un mini de lumière, cela afin de valider que mon programme se déroule bien...
    invite07d645db
    Tu devrais pouvoir le voir je pense. C'est sur que ça éclairera pas ta pièce, mais si c'est juste pour faire un voyant, 5mA devraient suffire.
    seb-65
    Oui je pense... Je vais tester
    Merci.
  1. Résistance pour led?
    Par invite67323f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 05h38
  2. Resistance pour 3 LED série
    Par inviteaef8c86c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 21h58
  3. résistance protectrice pour LED
    Par invite2768afbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 06h12
  4. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 15h11
  5. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 17h57
