Résistance pour 120 led rgb
    invite712e037c
    Cool Résistance pour 120 led rgb
    Bonjour, je cherche à controler 120 led RGB avec des shift register et arduino méga mais le problème est de sélectionner la meilleur résistance.
    J'ai pensé mettre une cathode commune et utiliser une seule résistance ou 2. est ce possible?
    Gérard
    Re : Résistance pour 120 led rgb
    Bonjour et bienvenu,
    Ca dépend du courant disponible à la sortie des registres à décalage.
    invite1f39ae77
    Si tu veut mettre qu'une résistance sur le commun des 120 leds RGB n'y pense même pas. Au mieux il n'y aura qu'une led qui fonctionnera, au pire toutes les autres vont griller.
    Gérard
    invite712e037c
    et si je mettait une résistance par led relié à la cathode cela pourrait t il marcher...
    invite1f39ae77
    Avec 120 leds RGB donc en tout 360, il faudrait 360 résistances.
    invite712e037c
    j'ai un peut regarder différents sites, en prévision j'avais acheté 400 de 130 ohm pourraient elles marcher ou faudrait il du 250 ohm pour être optimal.
    sinon quels valeur serait les meilleurs selon chaque branches...
    invite936c567e
    On ne sait rien du montage, de l'utilisation prévue et des caractéristiques des composants. En conséquence, il est impossible de répondre.
    Dans tous les cas, la valeur des résistances dépend de la tension d'alimentation, de la tension directe des leds, des caractéristiques du circuit qui les pilotent, et des tolérances sur toutes ces valeurs.
    Par ailleurs, il est tout-à-fait envisageable de ne mettre qu'une seule résistance si le montage n'allume qu'une seule led à la fois.
    invite712e037c
    led rgb normal avec comme alimentation 5v d'un arduino par le biais du'un shift register,plusieurs voir toutes allumé à la fois...
    invite936c567e
    Des leds RGB "normales", on en trouve de plusieurs sortes, avec des tensions directes et des courants nominaux/maxi/continus/impulsionnels relativement variés.
    En règle générale, les leds d'un même composant ont des caractéristiques assez différentes.
    À titre d'exemple, voici les valeurs données pour quelques modèles de petite puissance :
    Code:
    │     │ IF(ref) │ VFmin │ VFtyp │ VFmax │ IFmax(dc) │
    │     │  (mA)   │  (V)  │  (V)  │  (V)  │   (mA)    │
    │ FLC-P115xxxWCCI                                   │
    │   R │    20   │       │  2,0  │  2,4  │    50     │
    │   V │    20   │       │  3,7  │  4,2  │    35     │
    │   B │    20   │       │  3,75 │  4,0  │    35     │
    │ ASMT-YTB2-0BB02                                   │
    │   R │    20   │  1,8  │  2,1  │  2,5  │    50     │
    │   V │    20   │  2,8  │  3,2  │  3,8  │    30     │
    │   B │    20   │  2,8  │  3,2  │  3,8  │    30     │
    │ HSMF-C118 *                                       │
    │   R │    20   │       │  1,9  │  2,4  │   20/15   │
    │   V │    20   │       │  3,5  │  3,9  │   20/15   │
    │   B │    20   │       │  3,5  │  3,9  │   20/15   │
    │ LF5WAEMBGMBC                                      │
    │   R │    20   │       │  2,0  │  2,5  │    20     │
    │   V │    20   │       │  2,2  │  2,5  │    20     │
    │   B │    20   │       │  4,0  │  4,5  │    20     │
    * IF(ref) > IFnom
      IFmax(dc): led seule/3 leds simultanées
    Les valeurs caractéristiques pouvant varier du simple au double, tu comprendras qu'on ne peut pas se contenter du qualificatif "normal" pour calculer le circuit nécessaire.
    Par ailleurs, les leds pouvant être allumées, je suis curieux de savoir avec quels circuits intégrés tu comptes les piloter. Je crains d'autres mauvaises surprises.
    invite712e037c
    ce sont ces led là http://fr.aliexpress.com/item/Free-s...569358580.html
    je vais essayer avec du 130ohm et on verra pour la suite
    invite1f39ae77
    R = U/I
    R = (Ualim-Uled)/Iled
    Comme ça tu trouvera la bonne résistance
    invite936c567e
    Le lien que tu as indiqué donne des informations erronée... ce qui n'est pas surprenant de la part d'un site qui ne comprend pas toujours ce qu'il vend.
    Si l'on en croit les références indiquées (F51BC9RGB-A/C et F51BW9RGB-A/C), le constructeur donne les informations suivantes :
    • IFmax = 30 mA
    • à IFnom = 20 mA :
    R: VFtyp = 1,9 V / VFmax = 2,2 V
    V: VFtyp = 3,0 V / VFmax = 3,3 V
    B: VFtyp = 3,1 V / VFmax = 3,4 V
    Nom : F51Bx9RGB.png
Affichages : 167
Taille : 58,5 Ko
    Sous une alimentation de 5V, cela correspond à des résistances de 160 Ω pour la led rouge, et de 100 Ω pour la led verte et la led bleue (valeurs prises dans la série E24).
    Toutefois, tu n'as toujours pas indiqué quels circuits allaient piloter ces leds, et il n'est pas certain qu'il délivrent réellement 5V, ni même qu'ils soient capables de produire les courants escomptés.
    invite712e037c
    le circuit est un arduino méga 2560 et pour chaque led, des multiplicateurs de broches soit shift register ...
    je vais essayer...
    merci pour vos réponses
    invite936c567e
    Il faudrait donc regarder de plus près les « shift registers » (registres à décalage).
    En effet, les circuits standards qu'on voit utiliser sur le forum sont souvent dans l'incapacité de délivrer les courants attendus ici.
    Par exemple, sur les circuits 74LS les sorties à l'état haut parviennent difficilement à produire dans le même temps un courant et un niveau de tension significatifs, sur les circuits 74HC la somme des courants fournis par les sorties est limitée à seulement 50 mA ou 70 mA selon le cas (soit juste de quoi allumer 2 ou 3 leds par boîtier), et avec les circuits de la série 4000 la situation est encore pire.
    invite712e037c
    ici ce sont 3* 15 « shift registers » 74hc595n
    invite936c567e
    C'est ce que je pensais. Comme c'est indiqué dans la datasheet (page 6, Limiting values, supply current/ground current), la limite du courant délivré est fixée à un total de 70 mA par boîtier. 74HC595N n'est donc pas censé pouvoir alimenter plus de 3 leds de 20 mA simultanément. Au-delà, le constructeur n'offre aucune garantie, et si on exagère on prend le risque de griller le circuit ou de réduire sa durée de vie.
    invite936c567e
    Il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que de circuits logiques, et pas de circuits de commande de (petite) puissance.
    On peut toujours se contenter de les utiliser pour bricoler, en se disant que ce n'est finalement pas important s'ils lâchent à plus ou moins long terme. Mais pour une conception professionnelle, c'est une solution à fuir (sauf peut-être pour des produits made in China « vite achetés - vite jetés »).
    invite712e037c
    je comprend, c'est problématique, j'espère que sa marchera un minimum sinon je les remplacerais...
  1. Résistance pour LED en 3.3V
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 19h55
  2. Résistance pour led?
    Par invite67323f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2013, 06h38
  3. [Vente] resistance pour C8
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 29/11/2011, 06h49
  4. resistance pour led
    Par invite6506e9e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 18h57
  5. renseignement pour une resistance
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 13h53
