débutant - multimètre en parallèle / en série
    marsupil
    Toujours dans le coin des débutants.
    Circuit pile 9volt.
    • Je mesure un voltage en deux points d'un circuit en mettant mon voltmètre en parallèle. Ok
    • je mesure un ampérage en coupant le circuit et mettant l'ampèremètre en série. Ok
    Mais j'ai par erreur laissé sur option voltmètre, et j'ai fait une mesure en mettant le testeur en série.
    Et j'ai quand même eu sur l'afficheur une mesure (9 en l'occurence)
    Comprends pas... Puisque que j'étais en série, qu'est-ce que j'ai vraiment "mesuré" ?
    azad
    Re : débutant - multimètre en parallèle / en série
    salut
    Tu as mesuré la tension entre les deux points de coupure. Et comme la résistance apparente du voltmètre est très grande (il y passe un courant dérisoire) tu as donc mesuré la tension d'alimentation. (sans aucune chute de tension appréciable)
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  2. [Débutant]Charger 2 accus montés en parallèle.
    Par invite247ee2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2011, 09h26
  3. [débutant] tension et intensité en serie/parallele
    Par invitea1163e21 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/03/2009, 19h34
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
