pre ampli ecl 86
pre ampli ecl 86
    invite20bef77f
    pre ampli ecl 86
    Je cherche à avoir des précisions concernant le montage du pré-ampli à base de LED de B. Duval.
    Sur le schéma je ne comprends pas :
    où se fait l'entrée de la modulation (l'entrée du son issu d'une source comme un lecteur de CD par exemple)
    En effet sur le schéma il y a comme une sorte d'ambiguïté, car je vois bien un point nommé ED ou EG (pour entrée droite ou entrée gauche) mais il n'y a qu'un seul point ( un seul contact) or il faut bien 2 contacts pour chaque entrée de la modulation !
    comment faire le branchement de l'arrivée de la modulation ?
    voir le schémas
    le schémas est visible sur le message de Abdelrhani Bouchra posté le 12/3/2007
    Pour brancher le transformateur de l'alimentation on a :
    arrivée secteur 230 volts et
    sortie du transformateur 2 X 230 v et 1x 6,3 v.
    En sortie du transformateur il y a 5 câbles :
    1 câble 230 v, 1 câble 0 V, 1 câble 230 V. Comment brancher ces 3 câbles ensemble ?
    1 câble 6,3 v et un câble 0 V comment brancher ces 2 câbles ensemble ?
    Bien cordialement
    A.M
    invite1d577638
    Re : pre ampli ecl 86
    Déjà, donne nous ledit schéma, histoire de déclencher des réponses....
    J'attends de voir le schéma pour la partie branchement. Le pré-ampli à base de LED, jamais vu.
    Pour l'alim, je suppose que c'est du symétrique. A voir le schéma, mais kil faut à priori un pont redresseur et des capas de filtrage après un tel transfo (grand minimum).
    invite2c278084
    hello,
    le titre ampli ECL86 décrit un ampli à lampe (triode - pentode)
    le transfo doit fournir la haute tension des anodes ainsi que la tension de chauffage des filaments
    c'est pourquoi il a des sorties 230 et 6,3 V
    Chaque sortie 230V est connectée la cathode d'un redresseur et les anodes sont reliées ensemble et vont sur le filtrage (condensateur à la masse et éventuellement une inductance série)
    le point 0V du transfo va à la masse
    Le redresseur peut être fait avec des diodes 1N4007, les puristes préfèrent des diodes à vide
    La sortie 6,3V va aux filaments des lampes
    Voilà pour la réponse aux questions qur le transformateur
    Pour le reste, il faut attendre les schémas ou photos
    je plussoye Yoruk : un ampli à LED, jamais vu
    saluts
    inviteede7e2b6
    je suppose qu'il s'agit de la revue LED.... mais c'est mal rédigé
    Bjr neweuredice,
    Un LIEN aurais été préférable !! (...le schémas est visible sur le message de Abdelrhani Bouchra posté le 12/3/2007...)
    Je doute qu'on aille chercher dans les archives et...OU ??
    invite5f3df1f4
    Notre nouveau membre neweuredice n'est pas encore habitué au forum: il avait commençé par un MP* et je lui ai conseillé d'ouvrir cette discussion: il va s'habituer ... et nous pourrons lui répondre en connaissance de cause.
    * J'étais probablement intervenu en 2007 ... et je dois encore avoir quelques ECL 86 !
    Cordiales salutations à tous
    R.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par neweuridice1 Voir le message
    Malgré les conseils que le forum m'a transmis, je ne trouve pas ce qui suit :
    Où se trouve (comment aller à ) le bouton REPONDRE ?
    Où se trouve le bouton OPTIONS AVANCEES ?
    Où se trouve le bouton GERER (GERER) LES PIECES JOINTES ?
    Où se trouve le ''trombone'' pour attraper la pièce jointe (le fichier à joindre) ?
    Bonjour, j'utilise dans 99 % des cas le bouton "envoyer la réponse rapide", accès direct il suffit d'écrire le texte.
    Si tu veux envoyer des pièces jointes seul le format graphique est autorisé (Gif Jpeg etc.) : clique sur le cadre représentant un arbre troisième de droite à gauche, apparaît le cadre "insert image" choisis from a computer, clique en bas à droite "envoi basique" clique sur "parcourir", sélectionne la photo dans ton dossier, veille à ce qu'elle soit dans le bon sens afin d'éviter un torticolis à tes lecteurs, dernier clic sur "ajouter un fichier" recommence si tu as d'autres fichiers à joindre.
    Cram 64.
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  4. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  5. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
