comment brancher apareil 5v sur du 9v ?
    invitec86e297e
    bonjour ,
    j aurai une question , je bloque dans mon projet et je voudrai pas faire de betise.
    je souhaiterai brancher un recepteur de commande 5v a une pile 9v qui alimente deja 6 leds
    est se que si je le branche direct a la pile , ca va pas me le cramer ? si je met une resistance est se que ca peut fonctioner ? et si oui la chute de tension a cause des led ne risque pas de couper l alimentation du recepteur ?
    merci a vous
    invite3026ff02
    Re : comment brancher apareil 5v sur du 9v ?
    Bonjours.
    C'est quel genre d’appareil? Sa consommation en Watts? Quel genre de pile 9V tu utilise?
    Je te déconseille de brancher directement et oublie la résistance qui n'abaissera pas la tension mais plutôt le courant.
    Et tes LED, elle on des résistance au moins? Tu me fait douter quand tu parle de chute de tension des LED.
    Bref, poste un shémat de ce que tu veux faire, on te dira si ça marche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tiswit Voir le message
    Sans aucune information sur ce récepteur , comment veux tu une réponse ? C'est probable qu'il ne va pas aimer !
    C'est LA SOLUTION à ne pas utiliser ! La tension d'alimentation du récepteur varie en fonction de sa consommation
    Sans schéma .....
    Il est probable que la solution va être un régulateur LM7805
    PS : Tu me fais peur avec autant de consommation ( combien ? ) sur une LR22 !
    invitec86e297e
    Remote control
    Modulation method: Amplitude modulation(00K)
    Working voltage(V): DC5V
    The static current(mA): 4.5mA
    Working frequency(MHz): 315,433.92MHz(266-433MHz frequency can choose)
    Transmission distance: 50-100 meters(In the field of open receiver sensitivity -100dbm)
    Encoder types: Fixed code
    Working temperature: -10 ℃ ~ +60 ℃
    Receiving sensitivity (dBm) : -105DB
    With decoding receiver board
    1.The operating voltage DC5V, receiver sensitivity is -98db. Leg 7 bits, respectively, VT, D3, D2, D1, D0, the +5 V and GND. VT is a valid signal high output pin Upon receiving a valid signal, the pin output high, may also drive the relay.
    2.Size: 6.3*1.6*3.9cm/2.48"*0.63"*1.54"
    There are four buttons on the remote control, and respectively correspond to the four data bits to the receiving board output pin D0, D1, D2, and D3 of. Press the buttons transmit signals, the corresponding data bit is output high.
    Work: M4 (Jog: Press let go on the output, a loosely stop output), L4 (interlock: Quad while only one output), T4(self-locking: four independent outputs, and do not effect, click the output and then click stop output)
    Size(LWH) : 4.1*1.9cm/1.61"*0.75"
    oui toutes les led ont une resistance , dsl si j utilise pas les bon therme , l electronique pour moi , c est tout nouveau
    Bjr à toi,
    Comme te le dit DAUDET..un 7805 et ça roule .
    Qu'est ce qui commande tes leds ?
    Consommation de la partie leds ?
    Comme dit DAUDET ta LR22, va peut etre pas durée l'éternité , bien que ton
    récepteur consomme peu ( 5 mA au max)
    Dernière modification par f6bes ; 07/07/2014 à 10h00.
    invitec86e297e
    ok. , j vien de voir se que c est le lm 7805 , dans mon cas faut le brancher comment ?
    pour les led y en aurra une dizaine , certaine brancher rn serie et d autre en parallele ,je ne connais pad encors la valeur total . mon projet est de rajouter un eclairage complet a une voiture miniature de collection , et pouvoir controler l eclairage a distance avec la telecomande au lieu d utiliser des interupteur , il y a tres peut de place ,
    invitec86e297e
    voila en gros se que j veu faire , aller directement a 8:55 min
    http://youtu.be/8p1LnwWfDqU
    REmoi,
    Voir là:
    http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif
    Ne prendre en compte QUE ...U1 C1 C2... oublie le reste . Dix leds à 10 mA (moyenne) ça fait 100mA.
    Ta pile fait combien de miliampére-heure ?
    Ce genre de pile c'est 200 mA, donc durée pas plus de DEUX heures (théorique)si toutes les leds allumées.
    invitec86e297e
    merci a vous de vos réponse , j penser que ca aller etre plus simple de baisser le voltage de ma pile pour le module qui s alimente en 5 v , surtout que j ai pas de composant a par des magnetoscop dvd repondeur ou je recupere les composants , lol , je sais y en a qui vont me dire que ca coute rien , mais comme y a tellement de référence sur le net et de prix different ,je teste se que j ai et j achete se que j ai réussi a mètre en fonctionnement , c est pas du tout mon truc l électronique ( les formules) je capte walou lol .
    invite3026ff02
    Pour un 7805 tu peux trouver ça dans un ampli de pc (de récup bien sure). La plus part du temps le circuit se trouve dans le subwoofer.
    invitec86e297e
    ok merci a toi, j ai des enceinte de pc avec sub qui traine , j vai aller voir la bete , lol
    et pour le montage , je comprend pas trop , il faut brancher un condensateur sur chaque broche la 1 et la 3 et relier le tout a la masse broche 2 ?et sur le schema J3 et j4 sont les borne de ma pile 9v , c est bien ca ?
    dje8269
    Non non . Ta pile se branche sur la broche marqué Vi ( correspondant à Vin , Vo = Vout) . Tu rentre en 9 V et tu as du 5V en sortie (sur J3 J4)
    Broche 1 = +9V
    Broche 2 = gnd
    Broche 3 = +5V
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitec86e297e
    ok merci a toi ,pour l explication du schema , c est plus clair pour moi . J ai cherchet le lm7805 dans mon ampli pc , y en a pas ,ni dans répondeur a casette , alim pc, radio, avais vous des idee ou je peut en trouver dans les objets du quotidien ?
    merci a vous
  1. comment brancher un kit led rgb
    Par invite9f2d3cd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2011, 14h59
  2. comment fonctionne un apareil de musculation électrique ?
    Par invitea0b9e65b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 09h42
  3. comment brancher mes composants sur le pic
    Par invite91239929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 20h44
  4. [Brun] comment brancher 3 lcd?
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 15h34
  5. comment brancher 160 LED'S SUR DU 24V
    Par inviteabf4d676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 20h52
