influence bobine en série avec une alimentation
    invitece6f95da
    Bonjour tout le monde
    En fait je suis entrain d'étudier une carte électronique qui délivre un signal consigne qui est comparé a un signal carré généré par un GBF. Une bobine a été placée en série avec une alimentation de puissance destinée à alimenter la carte ( courant continue ) qui prend une valeur de 24 V . J'ai voulu savoir qu'elle est l'influence de la bobine dans le système car c'est pas moi qui l'ai réalisé. Donc avec la bobine j'ai des signaux propres et un courant quasi constant entre 1-5 Hz de fréquence et sans la bobine j'ai une grande variation du courant et un bruit bizarre au niveau de l'alimentation de puissance.
    Je voudrai savoir
    1-) Pourquoi ce bruit??
    2-) y aurait-il un autre moyen de palier ce problème en évitant l’utilisation de la bobine car elle prend beaucoup de place
    inviteede7e2b6
    Re : influence bobine en série avec une alimentation
    "en principe" une bobine n'a aucune influence en courant continu.
    bref , shémas et détails...
  1. PD2 tout diode , une bobine en serie avec le generateur
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2015, 15h38
  2. Brancher 30 led avec alimentation 12v série ou dérivation ?
    Par invitef2789149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2014, 11h25
  3. Source de courant en série avec une bobine réelle
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 14h06
  4. Influence de l'acartement entre spires d'une bobine
    Par invitef3378d91 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 07h54
  5. Influence resistance serie bus SPI
    Par invitef17005b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 11h51
