PD2 tout diode , une bobine en serie avec le generateur
    inviteeccd5c88
    bonjour à tous ...
    J'ai un problème concernant un PD2 (pont mixe) tout diode qui dispose d'un seul generateur de tension
    en serie avec une bobine (L=100mH) alimentant une charge resistive(R=47ohm) en parrallèle avec un
    condensateur (C=100uF) , bon je sais que le condensateur permet de lisser la tension de sortie et
    l'inductance L permet de lisser le courant dans la charge quand on la met en serie avec la resistance R
    mais lorsqu'on la met en serie avec le generateur elle permet de faire quoi ;
    j'ai simuler le montage sur PSIM et j'ai remarqué que le courant issu de la source ( le courant dans la phase)
    a pris une forme presque alternatif !!
    je vous demande de m'aider à savoir le role de cette inductance dans ce montage
    et merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : PD2 tout diode , une bobine en serie avec le generateur
    le shéma ?
    inviteeccd5c88
    Nom : shema pd2.jpg
Affichages : 439
Taille : 7,9 Ko
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Zardoua93 Voir le message
    bonjour à tous ...
    Première ligne, il y a une incohérence : un pont MIXTE, c'est un pont thyristor+diodes (ou plus généralement avec deux types de semiconducteurs différents).
    L'inductance sert bien à ce que tu imagines, c'est le PFC le plus simple (et le plus mauvais, soit dit en passant). Ta valeur est beaucoup trop grande! 100mH à 50Hz = 31 Ohm. Et tu as une idée de la taille / du prix d'une inductance de puissance de 100mH? Pas réaliste...
    Essaye avec des valeurs très petites, et augmente progressivement. Mais c'est mathématique : la tension de sortie sera plus faible avec l'inductance sur l'entrée!
    inviteede7e2b6
    c'est une soluce abandonnée avec les régulations électronique
    invite6a6d92c7
    Déjà vu dans des alimentations de PC pas chers (qu'on peut quasiment traduire par "pas aux normes" ")
    La solution propre en monophasé consiste à utiliser un PFC actif, c'est-à-dire un hacheur boost intercalé entre le pont de diodes et le condensateur. En tri il en faut trois, deux en rusant. L'autre solution, c'est le redresseur MLI, mais ce n'est intéressant que si on veut la réversibilité : il y a plus de semiconducteurs et plus d'inductances !
    inviteeccd5c88
    vos conseils seront pris en considération
    merci pour vos reponses
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 08/10/2014, 18h57
  2. Source de courant en série avec une bobine réelle
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 14h06
  3. Diode en Parallèle avec une bobine
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 20h29
  4. Circuit RC avec diode en série
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 15h45
  5. convention condensateur-bobine-diode
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 23h26
