Montage d'une photodiode avec une résistance: série ou parallèle?
Mode arborescent
    invitef1432e85
    NB: J'ai déjà créé un topic recensant quelques problèmes que je rencontre dans mon travail au lycée. Mais le topic est maintenant surchargé; j'ai du mal à voir comment un nouveau venu pourrait se retrouver dans l'ancien topic! Mes questions étaient mal venues et posées dans le désordre. Ici, je me concentre sur un problème unique
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre de l'étude d'une photodiode, je m'interroge sur la manière d'utiliser celle-ci. Voici deux montages différents:
    Le montage le plus classique est le deuxième. Etant donné que l'intensité inverse de la photodiode est proportionnelle à la lumière, nous avons bien une tension proportionnelle à la lumière (U=RxIr avec Ir intensité inverse de la photodiode). Mais je me pose une première question: les constructeurs de photodiode proposent une intensité proportionnelle à la lumière pour une tension donnée. Or, la tension aux bornes de la photodiode varie (tout comme celle de la résistance, mais c'est le principe de la loi des mailles). Est-ce que je perds la proportionnalité entre intensité électrique et lumineuse si la tension aux bornes de la photodiode varie? Il me semble bien que non puisque l'alimentation du montage ne change pas (5V). La question n'est pas très pertinente mais me permet de vérifier ma compréhension du composant :S
    En revanche, on retrouve dans certains systèmes le premier montage (plus étrange). Celui-ci me perturbe... Où relèverait-on la tension? Quant à l'intensité électrique, il semble dans un tel montage qu'elle serait toujours proportionnelle à l'intensité électrique (la tension aux bornes de la photodiode toujours égale à 5V par loi des mailles). Mais dans un tel montage, quelle serait l'expression de la tension relevée? Quel est le rôle de la résistance?
    Je vous remercie d'avance si vous pouviez m'apporter un éclaircissement sur l'un des montages
  1. Montage en série ou en parallèle
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2014, 06h50
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2012, 21h52
  3. résistance en serie ou en parallele
    Par invitea4f85783 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 20h22
  4. Résistance en Parallèle ou en Série ?
    Par invitea4292161 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2011, 16h39
  5. résistance en serie ou en parallele ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2009, 20h38
