Montage en série ou en parallèle
    inviteaf7e4316
    La probabilité que le système en série s’arrête à l’instant t est supérieure à la probabilité que le système en parallèle s’arrête à l’instant t, pour assurer donc la transmission du signal, le montage en parallèle est préférable.
    De même, la durée moyenne de transmission du signal avec le système en parallèle est trois fois plus grande que celle avec le système en série....
    Je voulais juste savoir dans quel cas on préfère utiliser la configuration en série et dans quel cas on préfère celle en parallèle ?
    Pourquoi utiliser des montages en série alors que ceux en parallèle sont de loin meilleurs mathématiquement ?
    Et pourriez vous me donnez svp des exemples bcp plus "large" qu'un simple circuit, ou l'on utilise des montages en série et en parallèle ?
    invite6dffde4c
    Re : Montage en série ou en parallèle
    La première phrase c'est du pur baratin. En général on n'a pas le choix entre une disposition en série ou en parallèle.
    Par exemple, dans l'amplification du signal, il système en série donne un gain égal au produit des gains et le même en parallèle donne (dans le meilleur des cas) la somme des gains (ou un court-circuit).
    Et pour la distribution du courrier ou des colis, je vois mal mettre les différents éléments du système en parallèle.
    De même, la deuxième phrase s'applique (peut-être), à des cas précis. Mais elle est fausse dans le cas général.
    Au revoir.
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  2. Demande de montage de convertisseur usb to série ou parallèle
    Par invitebed1a7cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2010, 22h20
  3. Montage Série ou Parallèle pour adpatateur secteur
    Par invite66685d6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 14h18
  4. Montage Série / Parallèle ?? question simple
    Par invite027c07f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 16h16
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
