Montage Série ou Parallèle pour adpatateur secteur
    invite66685d6a
    Désolé si ma question est triviale.
    Je possède 2 appareils électroniques qui fonctionnent sur un adaptateur avec sortie DC 9V.
    Et je voudrais utiliser 1 seul adaptateur 9V pour alimenter les 2 en même temps.
    savez vous si cela est possible et si oui ce qui est le mieux : un montage en série ou en parallèle ?
    Merci pour votre aide et conseil.
    gcortex
    Re : Montage Série ou Parallèle pour adpatateur secteur
    en parallèle si l'adaptateur est assez puissant
    Bonsoir bignouu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bignouu Voir le message
    ... Et je voudrais utiliser 1 seul adaptateur 9V pour alimenter les 2 en même temps.
    savez vous si cela est possible et si oui ce qui est le mieux : un montage en série ou en parallèle ? ...
    Comme le dit à juste titre gcortex, ce ne peut être qu'en parallèle. Mis ce n'est pas gagné pour autant.
    1- il faut que le dit adaptateur soit capable de fournir un courant suffisant pour les deux, égal à la somme de ce que chacun consomme.
    2- il faut adapter la sortie de l'adaptateur pour recevoir les deux fiches des deux appareils, ce qui pourrait bien virer au casse tête.
    invite66685d6a
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Dans ce cas je vais essayé en parallèle, car je pense que j'ai un adaptateur assez puissant si ce qui compte est uniquement l'ampérage.
    En fait un des adaptateur à claqué donc je vais réutiliser sa connectique mâle.
    Quand à la prise, je ne vois pas le problème, je vais couper à la moitié du fil, mettre un dominos, et brancher mes 2 fiches mâle en parallèle dessus, en faisant attention de bien respecter les polarités.
  1. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 09h41
  2. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 22h15
  3. Montage Série / Parallèle ?? question simple
    Par invite027c07f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 16h16
  4. Ballasts en paralléle pour montage HQL
    Par inviteaed498e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 08h53
  5. rallonge pour cable serie et parallele.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 12h07
