Commande PWM
Commande PWM
    invite309f204d
    Commande PWM
    Bonjour ,
    Débutent en Electronique je suis entrain de faire un petit projet 'variation de vitesse de rotation d'un moteur CC a l'aide d'une commande Pwm ' et je doit le faire avec un PIC-P67J60 , lors de mes recherche internet j'ai vu qu'il faut réaliser la commande PWM pour pouvoir la branché avec le pic
    ma question c'est quoi les critères qu'il faut se basé sur pour faire le choix du transistor et la résistance qui va sur la base du transistor , sachant que je vais utilisé UN MOTEUR 12V
    merci pour votre aide
    vous trouvez le schéma Electronique en pièce jointe que j'ai trouvé sur internet
    inviteede7e2b6
    Re : Commande PWM
    le transistor doit encaisser le courant du moteur.
    la résistance doit permettre la saturation du transistor.
    invite309f204d
    Re : Commande PWM
    est c'est quoi la valeur limite du vce sat du transistor ?
    inviteede7e2b6
    Re : Commande PWM
    c'est marqué sur sa doc
    Re : Commande PWM
    + la tenue en tension du transistor (Vce à l'état bloqué, dans la doc aussi)
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. commande prédictive et commande dynapique matricielle
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 22h03
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
