Harmoniques onduleur
    invite21ace5e2
    J'aurais besoin de votre aide pour m'éclaircir un phénomène. J'aimerais savoir si, dans une structure redresseur triphasé à diodes+onduleur IGBT, l'onduleur va générer des harmoniques côté réseau. L'onduleur serait commandé par une commande simple type pleine onde ou 120° de sorte à ne pas limiter les harmoniques.
    Marc
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Harmoniques onduleur
    Si je ne m'abuse,
    Si tu considères que la tension sur le bus dc est parfaitement continue (i.e. que le condensateur de filtrage en sortie du pont de diodes est infini), le courant absorbé sur le réseau triphasé ne contiendra que des harmoniques de sa propre fréquence (e.g. n*50Hz en Europe).
    Dans le cas contraire, c'est un chouilla plus complexe.
    invite21ace5e2
    Je suis totalement d'accord avec vous. En réalité, je pense que le bus dc n'est jamais parfaitement lisse.
    Crois-tu que les harmoniques côté réseau peuvent-être contrôlés (en bien ou en mal) grâce à la commande de l'onduleur en jouant sur les angles de commutation ?
    Marc
    Antoane
    Ca me parait très raisonnable, je ne vois par contre pas vraiment comment le quantifier analytiquement. Resterait la possibilité de simuler : création des formes d'ondes dans le domaine temporel + FFT. Matlab ou assimilable le font très bien.
    Bien sûr, les angles que tu utiliseras pour contrôler les harmoniques côté réseau source (en entrée du pont de diodes) ne seront pas utilisés pour contrôler les harmoniques du côté de la charge (en sortie du pont à IGBT).
    invite21ace5e2
    Finalement, je pense plutôt me tourner vers une structure type filtre actif, en contrôlant plutôt les signaux de sortie de l'onduleur.
    Autre question, penses-tu qu'un arduino puisse faire la transformer inverse de fourier connaissant le spectre du signal voulu ? Comme ça je m'en servirai de référence pour faire une régulation par hystérésis.
    Marc
    Antoane
    Citation Envoyé par marc64ab Voir le message
    Oui. Il lui faudra du temps, mais il y arrivera (bon, faut pas non plus des IFFT de matrices de 212 bits de large )
    Si tu as besoin de plus de vitesse de calcul, un DSP (ou certain FPGA) serait plus adapté, car justement prévu pour ce genre de choses.
    invite21ace5e2
    OK merci pour ton avis.
    Pour faire une MLI sinus triangle, je présume que l'arduino est capable de le faire ? Il peut générer le triangle sans mettre un circuit analogique autour ?
    J'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer le système
    Marc
  1. [Divers] Onduleur ne charge plus la batterie de l'onduleur
    Par benco80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h24
  2. Harmoniques
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2012, 08h16
  3. Harmoniques
    Par invitea1ca6a2d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2012, 14h01
  4. harmoniques
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 17h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/04/2010, 15h35
