La super Diode? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
La super Diode?
    Re : La super Diode?
    Citation Envoyé par popower Voir le message
    ainsi qu'une diode pull down avant chaque entrée comme celles ci: .
    Cela fonctionnera donc bien pour mon montage avec les 150 fils, et donc avec le makey makey; qui a pour habitude d'utiliser comme interrupteur des choses de tout les jours , voir même un corps humain...?
    Bjr à toi,
    T'es dur de la comprenelle:C'est les résistances qui sont dénommées DE plull up ou de pull down.
    Cela DESIGNE SEULEMENt ce à quoi elles servent.
    Ce n'est pas une résistance...spéciale en soit ! C'est juste le NOM de la fonction ( à quoi elle sert).
    De meme il n'y a PAs DE DIODES " spécialess" ...PULL DOWN.
    Donc tu n'as besoin dans chqaue fil que d'une diode toute béte..1N4148.
    Pas plus compliqué.
    invitef4bf5ad9
    Non, j'ai besoin d'une diode 1N4148 sur chaque fils different reliant aux entrées; mais ils font quand même une resistance 10 KOhm avant chaque entrées!?
    invitee05a3fcc
    il faut une résistance 10 KOhm entre chaque entrée et le 0V ... je t'avais fait le schéma en #23
    invitee05a3fcc
    Erreur de frappe ......
    invitef4bf5ad9
    Donc, ça donne ça!
    Nom : kl.jpg
Affichages : 161
Taille : 105,4 Ko
    invitef4bf5ad9
    oui??????????
    oui??????????
    Oui, c'est bien le schéma #23
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Super-diode pour mini VU-mètre
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 14h43
  5. Livre de maths super-balèze pour prof super-balèze
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2006, 22h11
