Jumelage de deux relais de puissance identiques
    invite25d2416a
    Alors voila, pour des raisons d'encombrement
    je suis obligé de jumeler deux delais ensemble, ils sont absolument identiques (marque et model).
    Ma question, es ce possible ?
    -Actuellement sur ce chargeur 16A il n'y a qu'un relais (20A) cela fonctionne parfaitement bien
    depuis un ans (il fonctionne tous les jours plusieurs heures).
    -Je voudrais donc passer la puissance de 16A à 32A, La carte EVSE qui gère la commande peut accepter 80A.
    -J'ai bien sur cherché un relais de 40A, mais malgré son faible encombrement il est trop grand, mais les deux plus petits passent
    en les éloignant.
    -Peut on câbler les deux commandes en parallèle et aussi la phase sans créer un "déséquilibre" ou un retard de "start" d'un relais à l'autre , c'est du mono en 6mm2.
    Je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications, alors n’hésitez pas à me reprendre
    Franck
    inviteede7e2b6
    Re : Jumelage de deux relais de puissance identiques
    les deux relais ne commutant pas ensembles au pouiéme de seconde prés...
    tu risque d'en avoir un qui fait tout le travail et l'autre qui roupille...
    donc soluce peu fiable.
    HAYAC
    Bonjour et bienvenu,
    Dans un monde parfait cette idée serait possible, dans le notre non (enfin pas conseillé).
    tout relais électromagnétique à un temps de réaction (soit faible mais existant) dans l'instantané il y aura toujours un collé avant l'autre et décollé avant l'autre.
    Les risques sont donc que ce type de réalisation ne tiennent pas très long temps.
    En attendent de voir les photos, il serait plus raisonnable de déporter le relais si c'est possible.
  1. Deux molécules identiques.
    Par invite3122a8a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2014, 18h33
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/01/2013, 10h17
  3. Est-ce que ces deux montages sont identiques ?
    Par invite639d22c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 20h15
  4. Probabilité que 2 deux spectres soient identiques ?
    Par invited813cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2009, 23h19
  5. Prisme >> deux résultats identiques
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 13h04
