Problème de mesure de température sur tireuse de bière
    invite66424c2b
    Je remonte le sujet car j'ai moi aussi un problème avec ma tireuse à biere Krups VB5120FR
    Mon problème est le suivant :
    Il y a un affichage digital sur la machine qui m'indique la température du fût.
    Or cette semaine je rallume la machine, je mets un fut qui était stocké au frigo et je vois que la machine m'indique 36° ?????
    Je la laisse tourner plusieurs heures , le ventilo fonctionne en continu mais la température reste à 36° et pourtant le fut est bien froid
    Je pense que cela vient de la sonde de température qui est HS
    Qu'en pensez vous ?
    Et autre question est ce que je dois juste changer la sonde ou aussi le plot qui fait contact avec le fut à l’intérieur de la machine ?
    Nom : sonde-krups-vb5020fr-7za-tireuse-a-biere.jpg
Affichages : 2249
Taille : 51,5 Ko
    Re : Problème module peltier tireuse à biere.
    une exhumation pour un problème de bière c'est parfaitement raccord.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    j’adore ce style d'humour, bravo pour cette phrase !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite66424c2b
    sinon quelqu'un aurait un avis ?
    inviteede7e2b6
    si le module ne fait pas de froid , malgré le courant tiré.... il est HS...
    inutile de tourner autour de la choppe....
    Re
    non çà la demande originelle, ici c'est le capteur de température qui doit être HS, ce qui est marrant c'est l'affichage 36°C qui correspond au test d'un thermomètre médical.
    Ce capteur réagirait il au contact intime avec un glaçon ce qui éliminerait un problème d'interface?
    Merci Qristoff tu es bien bon.
    Dernière modification par jiherve ; 28/03/2015 à 14h48.
    inviteede7e2b6
    et elle est placée où la çonde... ?
    invite66424c2b
    la machine fait bien du froid mais la temperature à l'afficheur digital ne baisse pas
    sous le plot metallique entouré de caoutchouc noir (voir photo dans mon 1er message), il y a une petite plaque qui est relié par 2 fils à la carte mère, c'est elle qui diffuse le froid.
    Et entre cette plaque et le plot métallique, il y a le fil de la sonde qui lui meme est relié à la carte mère donc je pense que c'est cette sonde qui est HS et donc fait tourner en continu le ventilo
    inviteede7e2b6
    mesure la DDP sur la sonde , selon la température...
    invite66424c2b
    C'est quoi le DDP ? Et comment mesure t'on ?
    Re : Problème de mesure de température sur tireuse de bière
    Bonjour hugo8 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hugo8 Voir le message
    Je remonte le sujet car j'ai moi aussi un problème avec ma tireuse à biere ...
    Je vais "casser la baraque" de jiherve et je le prie de m'en excuser.
    Déterrer une histoire de bière pour la squatter n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre explicite.
    C'est fait, à présent que la question (différente du sujet squatté) a été déplacée.
    La dernière intervention mentionne une ddp, c'est à dire une différence de potentiel, appelée aussi tension, exprimée en volts, mesurables par un multimètre.
    Si tu te poses la question de savoir ce que c'est, c'est que tu n'es pas dans le "coup" (à boire) ni au "courant" de nos pratiques.
    S'il est avéré que la tension aux bornes de la sonde varie avec la température, les mesures devraient le montrer. Mais sais-tu quelle est la technologie de cette sonde et comment elle fonctionne? As-tu un multimètre et son permis de le conduire?
    invite66424c2b
    Là tu me parles dans une langue qui m'est inconnnue
    la sonde se présente comme cela :
    Donc comment je fais
    Là tu me parles dans une langue qui m'est inconnnue ... la sonde se présente comme cela ... Donc comment je fais
    Moi, je parles le javanais, c'est normal. Tous, ici, parlent la même langue que moi.
    Cependant, toi, tu ne lis les questions qu'à moitié, et tu ne réponds pas à la question: as-tu un mutlimètre et sais-tu t'en servir?
    invite66424c2b
    j'ai un multimetre après si on m'explique comment m'en servir, je devrais m'en sortir
    invite66424c2b
    je vais me débrouiller......
    merci quand même.
  1. [Divers] Tireuse bière Krups : transformateur alimentation MS-621853 détruit ?
    Par inviteff195e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2014, 08h45
  2. Problème module peltier tireuse à biere.
    Par invite39dd9112 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 16h22
  3. [Divers] Tireuse a bière Philips Perfectadraft : ne refroidit plus !
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 13h22
  4. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h30
  5. [Blanc] Tireuse à bière PerfectDraft Philips HD3600
    Dernier message: 22/10/2008, 18h56
