Fabriquer sa batterie et le chargeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    baptiste77370
    Question Fabriquer sa batterie et le chargeur
    Bonjour, je suis "débutant" en électronique (surtout au niveau des batteries) et j'aimerai "fabriquer" moi-même des batterie avec des piles rechargeables : http://www.mega-piles.com/piles-aa-r...00mah-x4-p-247 (je pourrais utiliser les batteries avec divers systèmes), imaginons que je veux créer 3 batteries de 5 accus (piles), il me font donc 15 piles (soit 4paquets), si je mets les piles par 5 j'aurais donc par batterie : 5*1,2 = 6V. Si chaque pile a 2300 mAh sa fait 2300*5 = 11500 mAh ?
    Je croît me souvenir que l'intensité des piles ne s'additionne pas (cela veut donc dire que mettre 1 piles ou 20piles ne changera pas la "durée" d'une batterie ?), je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
    Par exemple que je prenne 2 ou 4 piles, sa ne changera pas le temps pendant laquelle je pourrais utiliser mon appareil ?
    Merci de votre aide
    invitef29758b5
    Re : Fabriquer sa batterie et le chargeur
    Salut
    fabriquer des batteries , ça m' a fait sursauter !
    En fait tu veux tout simplement assembler des éléments pour faire une batterie .
    2300 mAh ce n' est pas une intensité , c' est une capacité .
    La règle est simple :
    Si tu assemble tes éléments en série , la capacité est celle d' un élément , la tension est la somme de leurs tensions unitaires .
    Si tu assemble tes éléments en parallèle , la tension est celle d' un élément , la capacité est la somme de leurs capacités unitaires .
    baptiste77370
    Si je veux pouvoir utiliser un appareil de 6V 5 fois plus longtemps il me faut donc une batterie avec 5 piles (de 1,2 V) par colonne (en série) et 5 piles par rangée (en parallèle), (donc 25 piles) ?
    Dernière modification par baptiste77370 ; 28/03/2015 à 16h09.
    Pile -> pas rechargeable
    accumulateur -> sous-entendu "électrique", constitué d'une "cellule" élémentaire rechargeable
    batterie -> sous-entendu "d'accumulateurs", en parallèle ou série
    Pour répondre à la question, deux accus en parallèle peuvent fournir 2 fois plus de courant qu'un seul
    Deux accus en série, non.
    EDIT Suis trop lent
    baptiste77370
    Si je veux pouvoir utiliser un appareil de 6V 2 fois plus longtemps il me faut donc une batterie avec 5 piles (de 1,2 V) par colonne (en série) et 2 piles par rangée (en parallèle), (donc 10 piles) ?
    Ensuite pour charger la batterie, je devrais la raccorder a mon système de recharge et rajouté un potentiomètre d'environ 8-9 ohm max afin de régler la tension qui rentre dans la batterie, pour pouvoir la recharger plus ou moins vite ?
    Citation Envoyé par baptiste77370 Voir le message
    (1)Si je veux pouvoir utiliser un appareil de 6V 2 fois plus longtemps il me faut donc une batterie avec 5 piles (de 1,2 V) par colonne (en série) et 2 piles par rangée (en parallèle), (donc 10 piles) ?
    (2)Ensuite pour charger la batterie, je devrais la raccorder a mon système de recharge et rajouté un potentiomètre d'environ 8-9 ohm max afin de régler la tension qui rentre dans la batterie, pour pouvoir la recharger plus ou moins vite ?
    Pile ou accu ?
    (1) L'idée générale c'est ça, mais fais un dessin
    (2) Non, tu branches ta batterie aux bornes d'un chargeur adapté à tes accus, le chargeur sait quoi faire.
    La tension aux bornes d'un accu NiMH peut varier de 0,9 V à 1,4V
    baptiste77370
    D'accord mais si je souhaite le faire moi même, j'ai juste a convertir le courant alternatif en courant continu et afin de pouvoir recharger la batterie sans qu'elle ne chauffe de trop, je rajoute une résistance de 8 ohm par exemple afin de ne laisser passer que 8 V dans le circuit et ainsi comme les 8 V sont supérieur aux 6 V de la batterie celle-ci va se recharger sans trop chauffer ?
    NON, sauf certains chargeurs très bas de gamme qui abiment les batteries (ça existe)
    http://www.batteryuniversity.com/
    baptiste77370
    Donc je peux pas créer ma propre alimentation ?
    Alimentation ou chargeur ? C'est pas pareil !
    Tu peux fabriquer un chargeur, mais pas avec une résistance en série sur une alim.
    Selon le type de batterie c'est pas pareil.
    baptiste77370
    Bon je vais vous expliquer mon projet plus en détail : Je réalise un quadcopter , afin de le contrôler et le ranger, j'ai aménager une mallette et est réalisé un système de contrôle (avec des joysticks).
    J'aimerai ajouté sur ce boitier de commande un système capable de recharger des batteries que je pourrais mettre par la suite dans mon quadcopter (des compartiments ou j'insert ma batterie et ou elle se recharge, j'ai juste a l'enlever par la suite de son emplacement pour la mettre dans l'engin).
    Je précise que le système électronique de mon boitier de commande est alimenté par une grosse batterie qui se recharge via secteurs.
    Je sais maintenant comment organiser les accus dans la batterie afin d'avoir une durée d'utilisation maximal et comment faire en sorte que les batteries soit amovibles, il me reste donc plus qu'a trouver le moyen de recharger les batteries amovibles via le système électronique de mon boitier.
    Tu branches un chargeur sur ta "grosse" batterie
    invitef29758b5
    Sans trop chauffer , juste assez pour mettre le feu à la baraque.
    Tu veux fabriquer un chargeur d' accus alors que tu ne connais visiblement rien aux accus .
    Le delta peak , ça te dit quelque chose ?
    Sinon veille à avoir une bonne police d' assurance .
    baptiste77370
    Je n'ai pas compris mais voici "en gros" ce que je voudrais faire
    Nom : Sans_titre.png
Affichages : 1862
Taille : 32,1 Ko
    C'est ça, tu branches le chargeur sur l'accu principal et batterie1 sur le chargeur
    baptiste77370
    Oui mais je veux justement créer le chargeur ^^
    invitee05a3fcc
    Pour faire un truc qui vole, on n'utilise pas des NiMh mais des Lithium (problème de poids) . Et dans ce cas, on achète une batterie avec le chargeur qui va avec (sinon, risque d'explosion )
    baptiste77370
    Justement j'utilise des accus au lithium pour faire mes batteries : http://www.piles44.com/fiche.php?idp...order=&option=
    du coup j'aimerais faire mon propre chargeur car ceux en vente son chère !
    invitee05a3fcc
    Tu oublies le DIY ...... si tu ne veux pas provoquer un incendie !
    Ils sont chers car ce n'est pas évident (et dont hors de portée du bricoleur même génial) de gérer la charge d'une Lithium .
    invitef29758b5
    C' est n' importe quoi !
    Les NiMH du premier post sont devenues des Li-ion quelques posts plus tard !
    Sur quels sites as tu cherché pour le chargeur ?
    Un bon chargeur ce n' est pas ruineux et si ça t' évite un incendie , ça te fera une grosse économie .
    invitee05a3fcc
    Bof .... quand on ne sait pas faire la différence entre une pile et un accumulateur , c'est normal de mélanger NiMh et lithium !
    Ce qui est sûr, c'est pas lui qui balance des drones sur les centrales nucléaires ....
    baptiste77370
    Je me suis perdu avec tout mes favoris , voici les piles du début du post : http://www.mega-piles.com/piles-aa-r...00mah-x4-p-247 et effectivement après je suis partis sur les lithium car Daudet78 ma dit qu'on utilisait plutôt de batteries lithium (a cause du poids) dans le modélisme.
    Enfin bref j'abandonne les lithiums car je ne peux pas faire ce que je comptais faire !
    Du coup Dynamix , j'en revient a ce qu'on se disait plus tôt, a propos du chargeur que je devais reliée a ma batterie principale, je souhaite le créer justement ce chargeur pour recharger mes batteries (de type NiMH cette fois ^^ )
    invitee05a3fcc
    Pour faire quoi ?
    Voler un drone ?
    baptiste77370
    J'ai compris que pour les drones il faut utiliser des batteries au lithium, qui sont plus légère mais plus compliqué au niveau de la conception d'un chargeur.
    C'est pourquoi je vais me tourner vers le modélisme d'une voiture électrique, avec des batteries de type NiMH
    Par exemple avec des accus duracell : http://www.amazon.fr/Duracell-Pile-R.../dp/B0031OE6LG
    Hé bé , on n'est pas couché !
    invitee05a3fcc
    Alors, tu fais un chargeur de ce genre :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 2080
Taille : 21,7 Ko
    baptiste77370
    Je n'arrive pas a voir la pièce jointe !
    invitef29758b5
    Un chargeur Li** plus compliqué qu' un chargeur Ni** ?
    Tu as vu ça ou ?
    La détection du delta peak , tu trouve ça simple ?
    Le gros problème des NI** , c' est la détection de fin de charge qui est très facile sur les Li** dont la tension monte en flèche .
    Des duracels comme accu de propulsion sur une voiture , ça ne va pas faire long feu .
    Il faut des accus capables de supporter des gros pics de décharge tels que ceux qu' on trouve dans un magasin de modélisme .
    Ou que l' on trouvait avant qu' ils ne soient supplantés par les LiPo .
    baptiste77370
    Bon je commence a être perdu, SELON VOUS quels accus dois-je utilisé pour avoir une autonomie suffisante pour du modélisme et ou je peut faire un chargeur made in home ? (Je sais que je rajoute un truc, mais je voudrais également savoir quand les batteries sont complètement chargé grace a une LED)
    Si lithium, vous pouvez me donner un lien vers un chargeur que je peux facilement intégrer a mon système ?
    Dernière modification par baptiste77370 ; 28/03/2015 à 23h14.
    baptiste77370
    Sa fait deux jours que je cherche , et avec tout ce que j'ai vu partout sur internet, je vais prendre des accus NiMH
  1. Fabriquer un chargeur de batterie lithium
    Par inviteac1dbd7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2014, 00h37
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. Fabriquer chargeur batterie
    Par invitec1981372 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2010, 14h40
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h36
