Fabriquer chargeur batterie
    invitec1981372
    Bonjour , mon neveu possèdent une petite voiture électrique mais na plus le chargeur pour la batterie , j'aimerai donc en fabriquer un , si vous pouvai m'apporter votre aide...
    voici une photo de la batterie :
    merci d'avance pour vos réponse.
    invite6f737abf
    Re : Fabriquer chargeur batterie
    Vous pourriez nous dire ce qu'il y a d'écrit sur la batterie, parce que là, sur un timbre poste, je vois mal.
    Ca ressemble à une batterie au plomb, au quel cas, ça se recharge avec un chargeur pour voiture.
    Il doit au moins y avoir écrit:
    xx V
    xx A/H
    Bjr Gloufy et bienvenue sur FUTURA,
    Pour réaliser un chargeur faut :
    1 Transfo 230v/ xx volts (tension batterie ?+2 v environ)
    1 Pont redresseur
    1 ampéremetre (indicateur de charge)
    C'est le MINIMUM
    inviteede7e2b6
    invitec1981372
    merci pour vos réponse,
    L'image se trouve ici : http://upandpost.com/image/view/a/98...acece46cfd.jpg
    Sinon je dispose d'un petit transformateur sur le quel je peut sélectioner le voltage et la polarité , j'ai pensé m'en servir ?
    Bsr à toi,
    Par principe un "transformateur" n'a PAS de polarité !
    Ne pas confondre avec un "bloc -chargeur" !
    Ton "transfo" faut connaitre ses caractéristques ainsi que celle de ta batterie (dont tu n'as encore rien dit : TENSION, CAPACITE en Ah)
    Eventuelles photos à joindre:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitec1981372
    Les caractéristique de ma batterie son sur l'image : http://upandpost.com/image/view/a/98...acece46cfd.jpg
    invitec1981372
    Et voila une photo de mon "transfo": http://upandpost.com/image/view/c/b5...f9204f0c28.jpg
    Citation Envoyé par Gloufy Voir le message
    Bsr à toi,
    De préférence mettre les images sur le serveur de Futura.
    Pour l'instant c'est illisible (tout flou)..
    invitec1981372
    Voila des photo lisible de la batterie et du "transfo" .
    Kissagogo27
    bjr, un chargeur de batterie automobile suffira ... par contre il risque d'envoyer bcp trop de courant si la batterie est bien déchargée ...
    Bjr à toi,
    Ta batterie doit etre réchargée aux environs de 200 mA. C'est à dire avec un courant de charge égal (environ) au 1/10 éme de sa capacité ( 2 Ah)
    Ton transfo doit délivrer ce courant ou un peu moins (charge plus longue). Sous 12v on ne sait quel est son courant de sortie.
    On peut supposer que vue sa puissance cela sera inférieur aux 300 mA qu'il peut débiter sous 3.6v.
    Donc cela devrait etre possible (à surveiller lors de la charge)
    invitec1981372
    Dons pour la charge il me suffit de connecter la batterie au chargeur ? Et si oui, faut connecter le + sur le - et inversement ?
    Bjr à toi,
    PLUS chargeur à PLUS batterie et ....inversement.
    T'as jamais eu besoin de refiler un coup de chargeur à ta voiture ?
    Pense y si tu dois le faire !!
    invitec1981372
    Lol c vrai pour la voiture , je n'y avait pas pensé ...Et je n'ai pas de voiture je n'ai que 16 ans...
    Par contre , j'ai lu que en faisant comme sa pour le chargement il fallit faire attention au temps de charge car il n'y avait rien pour arreter de charger qd la batterie est pleine , c vrai? Si oui cb de temps fodrait il laisser en charge?
    Bjr à toi,
    Faut savoir de combien elle est ......déchargée !!
    Normalement c'est au MINIMUM 10h sous 0.2 A= 10x0.2= 2Ah, mais rien ne dit que les 0.2 A seront.....constants.
    invitec1981372
    Ok, donc il le mieux serait d'avoir un système qui arrete la charge lorsque celle-ci est terminé ? Est-ce réalisable ?
    Bjr à toi,
    Oui ça existe.
    Réalisable: ça dépends de tes ...compétences .
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq.../Chargeur.html
    Il est quasiment prévu pour ta batterie !
    Détail IMPORTANT, faut plus de 12 volts pour recharger une batterie de ...12 volts.
    invitec1981372
    Euh , mais compétence ne sont pas suffisante je crois
    Sinon , j'ai retrouver un chargeur pour batterie 12v mais pour batterie lithium...Est possible de charger ma batterie avec , qui est au plomb je crois ?
    Voici une photo de ce chargeur : http://www.hobbytecmodel.com/images/GA-003_big.jpg
    je donne un lien car mon appareil n'étant pas avec moi j'ai pris une photo sur internet
    invite04aceefd
    Utilise le circuit PB137, tu lui ajoute 2 condensateurs et c'est terminé. Il gère tout lui mème et passe en charge de maintient en fin de charge.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ge57fk2rfy.pdf
    JMB
    invitec1981372
    Je croit que je n'ai pas les compétence pour réaliser le PB137
    Il me faut des chose simple...Par contre mon beau frere a trouver un chargeur mais il me semble que l'ampérage est trop fort. Voici le chargeur :
    invite29971eb1
    Tiens, ça te reviendra moins cher qu'une batterie neuve, le tapis du salon à changer et les soins pour les brulures à l'acide:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...chargeur+plomb
    rabiophi
    Ton petit "transfo" réglé sur 12V te permettrait de charger ta batterie, mais il faudrait plusieurs dizaines d'heures.
    Le montage proposé par PIXEL conviendrait avec un courant de charge de 2A. Il suffit juste de trouver le transfo adapté.
    PS: je n'ai pu voir les images de ton dernier post (trop tôt).
    invitec1981372
    ok ,c'est dangereux de faire sa moi même alors? Bon je vais me diriger vers un chargeur neuve...
    invite6f737abf
    Bonjou,
    A mon avis tu devrais t'orienter plutôt vers un chargeur pour moto/scooter dans ce genre là:
    http://www.motoservices.com/entretien/excel-charge.htm
    Celui là doit débiter trop, mais il existe beaucoup d'autres modèles.
    A moins que tu ne veuilles à tout prix le fabriquer.
    invitec1981372
    non je ne préfere pas le fabriquer , mais sur mon dernier post le chargeur dont il ya les photos est du même type que le tien goel 22
    rabiophi
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Bonjou,
    Je pense que c'est ce genre de chargeur qu'il faut . Quand à l'intensité je pense qu'elle est un peu faible malgré tout, mais en tous les cas suffisant pour charger ta batterie en une dizaine d'heures.
    Sinon il te faut un chargeur capable de fournir 2A. (dixit mon post précédant).
    invite6f737abf
    Sur la photo je vois une batterie de 12V 2Ah. Il faut donc la charger à 200mA.
    Le chargeur que je t'ai montré débite 0,9 A, ce qui me parait un peu fort.
    Par contre un modèle comme celui là, qui permet de garder la batterie chargée si on le laisse branché, est intéressant.
    J'utilse un modèle identique pour ma moto (Batterie 12V/ 8 Ah) et il m'a déja permis d"économiser quelques batteries quand je ne m'en sers pas pendant un moment.
    Vu le prix des petites bêtes c'est vite amorti.
    rabiophi
    Regardes bien la photo il est clairement indiqué 7.2Ah
    et courant de charge max 2.16A.
    invitec1981372
    donc je doi acheter un chargeur 12V / 2A ?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. fabriquer un ptit chargeur
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2009, 00h55
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. fabriquer chargeur mp3
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 19h04
  5. Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h36
