fusible qui grille sur ampli thomson dpl937vd
    invited80a31d3
    j'ai un ampli Thomson DPL937VD qui ne fonctionne plus...le fusible principal est grillé : F5AH 250V
    je n'arrive pas a trouver ce genre de fusible :5x20mm céramique temporisé
    si je le remplace par un fusible 5x20 verre et qu'il grille aussi !!! d’où peux venir la panne ??? et comment puis je le dépanner !!!
    je suis électricien mais novice en électronique mais si on m'aiguille ça serait sympa...
    merci d'avance pour les réponses si il y en a...
    TOF (44)
    inviteede7e2b6
    Re : fusible qui grille sur ampli thomson dpl937vd
    grosse panne d'alim ( transfo , pont , condos) tout dépend de tes compétences
    invite78eeda5e
    Est ce qu'en contact avec le fusible il y a une Diode? Si à l’ohmmètre sa résistance est faible dans les 2 sens, c'est quelle est grillée!!
    invited80a31d3
    je rajoute une photo de l'intérieur de la bête !!!
    fusible qui grille enlever sur photo...
    inviteede7e2b6
    panne d'alim à découpage.... à confier à un moustachu
    invited80a31d3
    Merci et en explication simple : panne Alim a découpage!! Ça veut dire?? Explique moi qu'elle composant est a changé...stp...localise moi sur la photo..merci..
    inviteede7e2b6
    le dépannage , c'est pas des recettes de cuisine....
    pour identifier le(s) coupables , il y a des mesures à faire, mesures qui demandes moyens ,
    équipements de sécurité (circuit relié au réseau) et expérience.
    toi qui pratiques aussi un métier d'expérience , tu peux le comprendre
    invited80a31d3
    OK pixel, je comprends ...ma question etait de savoir si je pouvais envisagé de le dépanner moi même mais ça me semble pas possible...dommage...je pense que vous confirmé !!!
  1. ampli marshall mkII super lead fusible T2A grille en permanence
    Par invitec48575e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/08/2014, 07h26
  2. [Brun] Ampli fusible grille
    Par invite4a006e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h34
  3. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
  4. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
  5. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 18h16
