Batterie 3,7V vers 5V 5A pour RPi
    invite38b1d747
    Bonjour à tous j'ai comme projet de faire un ordinateur portable/ tablette pas tactile avec un Raspberry Pi. Je souhaite alimenter le tout en 5V avec une grosse (énorme) batterie li-ion ou li-po 3,7v de + ou - 20Ah. Je souhaite donc convertir ces 3,7 en 5V. Je ne trouve aucun convertisseur qui donne plus de 1-2A, les docs ne sont pas très claires des fois. Le tout consommera à peu près (en étant pessimiste) 5A. Je cherche donc un convertisseur DC-DC 3,7V ---> 5V avec un output de 5A
    C'est possible d'en mettre 5 de 1A en parallèle ? Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Batterie 3,7V vers 5V 5A pour RPi
    Bonjour Phywer et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Phywer Voir le message
    Non ....
    Les consommations de courant se répartissent mal
    j'ai comme projet ...
    Fait ton projet. Quand tu sauras combien ça consomme, on regardera l'alimentation.
    invite38b1d747
    Faire mon projet sans alim pour l'instant ? Et du coup comment je vois combien ça consomme si j'ai pas d'alim ?
    invitee05a3fcc
    Tu prends une alim de labo 5V !
    Tu ne vas pas étudier ton truc en bouffant des batteries !
    invite38b1d747
    Tout le monde n'a pas d'alim de table, la mienne arrive dans quelques jours même si je connais la conso de chaque élément tu peux pas m'aider ?
    invitee05a3fcc
    ben tu attends ....
    Par curiosité et ma culturation .... Comment tu connais la consommation globale ?
    invite38b1d747
    Avec les docs constructeur de chaque élément et des expérimentation sur batterie, en tenant compte des rendements, c'est pas précis à 100% mais ça donne une idée je reviens quand j'aurais mon alim bonne soirée
    invite38b1d747
    J'ai utilisé une vielle alim de PC en 5V et un ampèremètre, le tout consomme exactement 5,04 A. Soit environ 25W
    cahier des charges:
    Batterie portable (pas 3kg..)
    Autonomie d'environ 2h
    Voilà merci des réponses
    Je prendrais une 12 Ah sans faire de calculs très précis
    Voir quand même la doc de l'accu (la capacité varie avec le courant de décharge)
    invite38b1d747
    Oui mais c'est le convertisseur de 3,7 vers 5V qui me pose probleme , j'ai déjà une li-ion de 20Ah
    Chez Farnell ils commencent tous avec 9V en entrée, donc 3 accus !
    invite38b1d747
    Il sortent 5A ces convertisseurs ? T'as un lien ?
    Farnell.com
    Leur moteur de recherche est bizarre !
    Il faut farfouiller, j'en ai vu ailleurs aussi mais ne me souviens plus où (des 10 A même)
    invite38b1d747
    Celui ci irait ? Avec une li-ion de 16000 mah en entrée et 5V 5A en sortie ? http://fr.farnell.com/texas-instrume...ors/dp/2383023
    C'est fini les poissons d'avril !
    invite38b1d747
    Mince alors qu'est ce qui va pas ? :3
    invite38b1d747
    Vraiment je ne vois pas le problème desolé il est peut être évident..
    Merci de tes réponses
    Ta Li-ion fournit quelle tension ?
    invite38b1d747
    3,7V et y a marqué tension entrée min 2,6 ça va pas ? tu me conseille quoi sinon ?
    Ben 3,7 V pour sortir du 5 V avec un régulateur linéaire ça va faire juste.
    Tu prends 3 accus Li-ion et un convertisseur DC/DC qui sort du 5 V.
    Si ça te gene pas de perdre plus d'énergie tu prends 2 accus avec un régulateur linéaire.
    invite38b1d747
    Le même régulateur ? Je vais perdre un peu ouai.. J'aurais une 7,4V 8Ah.. C'est un truc qui consomme 25W et je souhaite l'alimenter avec une batterie ça à l'air simple comme ça
    invite38b1d747
    Il me faut juste un "boost converter" qui sort du 5V 5A avec du 3,3-4,2V en entrée..
    On en revient au point de départ.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 01/08/2014, 20h04
  2. Batterie alcalins vers lithium?
    Par invite4c874063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2013, 14h31
  3. convertir du 12v batterie vers 8v 500 mA
    Par invitecdccff64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 19h15
  4. batterie auto vers du 1-2V
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 23h03
