Lm 335 + pic 16f877 (Flowcode)
    invite51c2039f
    Post Lm 335 + pic 16f877 (Flowcode)
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai actuellement un petit projet qui a pour but d'afficher la température ambiante sur un afficheur. Ce sujet a été traiter plusieurs fois et a eu des réponses multiples, mais je n'arrive pas à trouver une réponse clair ( les dossiers Flowcode qui ont pue être mis en ligne sur internet sont illisible pour faute de version de mon Flowcode actuel ).
    J'ai tout d'abord fais une "typical application" donné sur la data de la Lm335 ainsi qu'un programme simple pour afficher la valeur adéquate en °C sur un afficheur ( en aillant fait les calcules adéquates pour faire la transformation K->°C ainsi que l'apparition du - sur l'afficheur ) mais sur l'afficheur la donnée est instable et sois elle est illisible et invraisemblable ou encor elle est improbable (-2000 dans une salle à 25°C environ) j'ai vérifié mes calcules mais ils paraissent bon.
    Donc j'ai supposé que la plage de 10mV par °K était trop petite et j'ai installé un AOP (ampli) mais cette fois encor les valeurs sont très bizarre quelqu'un aurait il une idée ?
    Je n'ai pas de photo de mon programme à ma disposition, je suis désolé :/.
    Mon Lm335 marche très bien car mes tests au Voltmètre sont très bien.
    Merci de votre aide
    Cord azu
    inviteede7e2b6
    Re : Lm 335 + pic 16f877 (Flowcode)
    si les mesures de tension sont OK
    faut voir schéma et soft
    invite51c2039f
    Oui mais je n'arrive pas à trouver mes erreurs dans mon branchement et mon programme
    inviteede7e2b6
    fais voir , y'a des Mozart du PIC ici....
    atttention , il est souvent nécessaire de faire une conformation du signal de la sonde,
    pour rentrer dans l'échelle compléte du CAN , en fonction de la gamme de température
    invite51c2039f
    j'aimerais bien mais je n'ai pas mon code avec moi ( comme un .....) je vais essayer de le récupérer demain.
    Oui je comprend et j'ai peur qu'avec le décalage que l'AOP à créé je sois hors de l'échelle de du pic ( qui est 0V-> 5V).
    ma gamme de température que je souhaiterai est -25 à +45 et celle de la sonde est -55 à +150 (donnée data)
    inviteede7e2b6
    fais voir ton shéma ? avec les valeurs ?
    ton AOP à un gain de combien ?
    la sonde donnant 2,7 V à 0° Celsius, un gain de 2 sans décalage te met en butée.....
    invite51c2039f
    Je viens de me rendre conte que ma res de départ est totalement non conforme pour 5V..
    La sonde donne 2.98V pour 25°C environ, testé et vue sur le dataNom : WP_20150401_006.jpg
Affichages : 175
Taille : 186,5 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce que je dis en #6
    invite51c2039f
    Changer la résistance résoudra mon problème à ton avis ?
    inviteede7e2b6
    faut voir le shéma..... on avancera pas sans ça
    invite51c2039f
Affichages : 143
Taille : 186,5 Ko
    Voila le schéma
    inviteede7e2b6
    j'ai pas fait les calculs.....
    ton décalage de continu sur le premier AOP est valable , nonobstant la précision et la stabilité
    de la source de polarisation.
    par contre le gain de la chaine me semble un peu juste vu l'échelle à dilater.
    il faut que tu mesures ta tension en sortie du second AOP , qui
    doit varier de 0 à 5 V dans la gamme de mesure
    inviteede7e2b6
    ajout : un truc me turlupine ....
    pourquoi un pont diviseur (inconnu) entre la source de décalage et le premier AOP ?
    invite51c2039f
    Le décalage ce place à 1V pour 25°C en sortie.
    Le montage de l'AOP ce fait comme cela, d'après mes cours en tout cas, décalage - Aop non inverseur.
    Pour toi le montage ce présenterait comment ?
    inviteede7e2b6
    quelle est la tension du capteur à 25° C ?
    invite51c2039f
    Avant montage Aop 3V
    Après montage Aop 1V
    inviteede7e2b6
    je me suis mal exprimé......
    tu veux mesurer de combien à combien ?
    tensions en entrée de CAN dans cette gamme ?
    tant que ce point n'est pas clair , inutile de passer à la suite
    invite51c2039f
    Je veux mesurer de -25 à +44
    je ne vois pas ce que tu e demande, le CAN je ne vois pas ce que c'est :/
    inviteede7e2b6
    donc , de -25 à +44 ta sortie analogique doit évoluer de 0 à 5 volts.....
    quand tu en sera là , on causera du CAN
    invite51c2039f
    j'ai fait le décalage pour calibré plus dans le centre de la plage [0-5] qui passe 25°C = 3V à 25°C=1V
  1. CAN du PIC 16F877
    Par invitecc1144c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/05/2014, 08h48
  2. le pic 16F877
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2010, 21h32
  3. PIC 16F877 en ASM
    Par invite814175e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 16h04
  4. Pic 16f877
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h03
  5. Pic 16f877
    Dernier message: 13/01/2009, 13h19
