commande d'un moteur pas a pas avec micro C
    invitef1385a56
    Unhappy commande d'un moteur pas a pas avec micro C
    j'ai un projet c'est que je dois commander 3 moteurs pas a pas avec un pic 16f877 et je ne sais pas comment programmer ce genre de moteurs,est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp
    Re : commande d'un moteur pas a pas avec micro C
    Unipolaires ou bipolaires ? Un lien ?
    invite32886bf8
    Trop peu d'informations sur ton projet pour pouvoir aider un minimum.
    invitef1385a56
    bon je vous explique mon projet:
    je does fair un system de command des mirrors de fresnel, j'ai donc utilisé 3 moteurs pas a pas (unipolaire)pour commander 3 miroirs avec pic 16f877 sans oublié L297 et L298,vu que je n'est jamais programmé un moteur je voudrais avoir des exemples de programmations
    C'est pas le moteur qu'on programme, c'est le µC.
    D'abord chercher comment fonctionne un pàp unipolaire.
    Ensuite comment fonctionne ton pilote moteur.
    Quand tu sauras ça jette un oeil sur la doc 877
    Si tu ne comprends pas quelque chose pendant tes recherches reviens poser les questions.
    invitee6c3c18d
    Bjr. 16f877 étant l'un des pic les + célèbre c assez facile de trouver des plans, et des infos :
    https://www.google.fr/search?num=20&...24.ht01FAnOd3c
    invitef1385a56
    Bonjour a tous ,
    finalement on a changé de moteur, on va plutôt utiliser 3 servomoteurs (SG90) a la place des moteurs pas a pas, donc je doit programmer mon pic pour faire tourner mes moteurs, sans utiliser la PWM, je dois générer moi même, je cherche des exemple de programmation mikroC parce que je suis nul en programmation k'ai besoin de voir des exemple. merci d'avance
  1. Commande igbt 0/15V avec 0/5V sortie micro, comment faire?
    Par invite8a2f7f99 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/04/2014, 13h15
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  3. Commande d'un buzzer avec un micro contrôleur ... ça fonctionne pas !
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 20h26
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  5. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
