Commande d'un buzzer avec un micro contrôleur ... ça fonctionne pas !
    invite3570b5f7
    Voilà sur une maquette j’essaie de faire fonctionner le buzzer ( juste le HP sans électronique intégrée ) mais c'est étrange ce qui se passe...
    - Par soft je génère un signal carré d'environ 1KHz. A la base le son était très très faible ( il fallait coller l’oreille à coté pour entendre le bip ).
    - Quand je commande directement le buzzer par le µC ( en pontant le transistor ) ca fonctionne très bien.
    Je me suis dit que mon transistor n'est pas polarisé à cause de la pastille piezzo du buzzer, donc j'ai mis une résistance de 1K en // du buzzer et là le son se fait entendre un peu plus fort.
    Alors là je comprends plus moi
    Avez vous une idée de mon erreur ?
    La doc du buzzer est en pièce jointe elle fait qu'une page.
    invitefaaca50b
    Re : Commande d'un buzzer avec un micro contrôleur ... ça fonctionne pas !
    rajoute un condo de 100nF en serie avec la pastille du buzzer pour tester....
    Et puis un buzzer, en fait il y a une frequence precise a chaque cellule et a cette frequence, le buzzer s'entend bien, en general vers 2300 a 2500hz. si tu as un gene BF, essaye tu verras c'est flagrand
    invite3570b5f7
    Salut, cela ne fonctionne absolument pas avec le condo.
    De plus, comme je l'avais précisé au début, le son est très bien sans transistor donc niveau fréquence je suis bon. J'ai mais un transistor pour soulager le µC.
    invitee05a3fcc
    Ton transistor, il est monté comment avec ton buzzzzer ? tu l'as mis en série dans le collecteur ?
    Je te signale que le buzzzzer est une capsule piézo ...... c'est donc un condensateur de quelque nanofarad ..... tu vois la connerie ?
    invite3570b5f7
    Euh j'ai peut être une idée ... Ca doit faire un filtre.
    D'un coté ca à beau être un " condo " mais faut bien lui envoyer un signal périodique pour qu'il émette du son ^^ Donc je dirais que le problème est du fait que je l'ai mis dans le collecteur du transistors alors qu'il devrait être dans l'émetteur ?
    invitee05a3fcc
    Non .... ton transistor charge le condensateur . OK
    Et comment il se décharge ?@?##?!@??é?&?ù?à?#?!!?
    Deux solutions:
    • Tu mets une 470 ohm en parallèle sur le buzzzzer (pas génial, et il faut mettre la sortie du µC à 0 pour ne pas avoir de consommation lors de l'arrêt du buzzzzer )
    • Tu mets un PNP et un NPN en suiveur pour booster ta sortie
    Tropique
    Ta sortie de µC est push pull, elle peut charger et décharger la capacité => courant. Ton transistor, il la charge une fois, point. Que ce soit dans l'émetteur ou le collecteur d'ailleurs.
    Il faut un chemin de décharge: résistance, self ou autre transistor.
    invite3570b5f7
    OK merci comme ça c'est un truck en plus d'appris ^^
    Du coup j'ai ponté le collecteur avec sa base et mis une 100 ohms entre le µC et le buzzer et ça fonctionne parfaitement bien.
    Je n'ai pas très envie de recommencer ma carte.
    D'ailleurs je poste des photos de la carte dans le sujets " boitier TQFP " car j'avais des soucis avec les alims.
  1. Besoin d'aide pour un micro buzzer avec retardateur
    Par invite65df2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 10h10
  2. Calcul avec micro-contrôleur
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/04/2011, 20h08
  3. réalisation d'un thermomètre avec ou sans micro contrôleur?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 20h21
  4. commande de verin par micro-controleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 06h58
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
