ADC -5V à 5V i2c
ADC -5V à 5V i2c
    invite0fbc6cde
    ADC -5V à 5V i2c
    Bonjour à tous.
    Actuellement j'utilise un ADC qui cause en i2c sur un projet pour mesurer une tension entre -5 et +5V.
    Cet ADC c'est le MAX 128 qui possède une référence de tension interne de 4.096V et qui permet d'avoir un full range de -Vref à +Vref.
    Le soucis c'est que cet ADC possède 8 entrées, je n'en nécessite qu'une.
    Ma question est la suivante : connaissez-vous un ADC équivalent (qui permet le -5 +5) avec moins d'entrées qui cause en i2c et qui me permettrait d'avoir la même précision (12 bits) voire mieux ?
    J'ai fait le tour des constructeurs (TI, MAXIM, analog devices) mais je galère un peu.
    Merci à tous de vos réponses.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : ADC -5V à 5V i2c
    Il faut utiliser la sélection paramétrique chez Maxim
    tu devrais trouver ton bonheur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0fbc6cde
    Merci de ta réponse, mais il ne m'en trouve que 3 avec mes paramètres dont 2 en 10 bits et le même que le mien...
    Qristoff
    Citation Envoyé par bugdamon Voir le message
    J'ai mis juste I²C et 1channel ADC en paramétre et je trouve le MAX1069 (14 bits) et le MAX1169 (16 bits).
    invitee05a3fcc
    Pour mesurer du -5/+5 avec un ADC 0/5 .... tu fais une transposition de niveau analogique (Solution avec deux résistances !)
    Et tu as alors le Champ de Mars pour trouver l'ADC de ton choix !
    invite0fbc6cde
    Merci mais l'idée est d'avoir une très grande précision avec une sonde qui délivre de -500 mv / +500 mv à peu près.
    J'ai fait la partie avec les ampli op pour avoir du -5 +5V, ça va être chaud à trouver pour vous ?
    invite0fbc6cde
    Malheureusement je ne peux pas mesurer du -5 à 5V avec ceux-ci..
    invitee05a3fcc
    C'est du grand n'importe quoi .....
    Tu as un ampliOP qui passe le 500mV en 5V ???????? ça fallait le dire !
    Tu câbles ton ampliOp pour transformer le -500mV/+500mV en 0/5V et c'est terminé !
    Tu as un µC derrière? il lit donc du 0/5V ? et tu ne sais pas soustraire -2,5V de la valeur lue et multiplier par 2 ??????????
    invite0fbc6cde
    Oulaaa, quel accueil...
    En fait ce que je disais, c'est qu'en ayant une échelle de -5 à 5v en sortie d'ampli op puis avec un ADC en 12 bits j'ai une excellente résolution.
    Si je passe à 0 / 5V je divise par deux ma précision de mesure...
    invitee05a3fcc
    Ben non .... la résolution est faite par le nombre de bit de l'ADC !
    • Si c'est un 12 bits, tu as une résolution de 1,2mV si tu mesures du 0/5V
    • Si c'est un 12 bits, tu as une résolution de 2,4mV si tu mesures du -5/5V
    On retranche 2,5V : tu as une résolution de 1,2mV sur le résultat -2,5/+2,5V
    On multiplie par 2 : tu as une résolution de 2,4mV sur le résultat -5/5V
    Moi, perso, je ne vois pas de différence !
    PS: ne pas confondre résolution et précision ......
    invite0fbc6cde
    OK, je vais tester ça. Merci bien du tuyau et bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Oui, sorry, je suis un peu "soupe au lait"
    Mais quand je donne une réponse, elle n'est pas écrite au zazzard et dans 99% des cas, c'est la bonne solution. Alors, qu'on ne la lise pas et qu'on n'analyse pas ma réponse et qu'on la balaye d'un revers de manche ........ ça me hérisse le poil !
    invite0fbc6cde
    C'est sûr, non mais je le prends bien et je réétudie mon schéma à l'instant, la réponse "Malheureusement je ne peux pas mesurer du -5 à 5V avec ceux-ci.." c'était en réponse à Qristoff qui me proposait 2 ADC.
    Petite confusion, désolé.
    Et encore merci ^^
  1. Adc
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 14h10
  2. pb ADC ATmega
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2010, 18h49
  3. adc 8 bits
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 03h47
  4. ADC et PIC
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h51
  5. Pic18f Adc
    Par invitecfe43b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h43
