pb ADC ATmega
pb ADC ATmega
    gcortex
    pb ADC ATmega
    j'utilise un ATmega8-16 en DIP28 avec l'horloge interne à 8MHz
    http://www.atmel.com/dyn/products/pr...p?part_id=2004
    la routine Hexa->BCD fonctionne mais ça affiche 640
    j'ai mis le potar sur la pin 28, la tension est ok
    veuillez excuser le manque de professionnalisme
    un billet de 5 en récompense. SVP MERCI
    Code:
    	.include "m8def.inc"
    reset:
    	LDI	R16,0xFF
    	OUT	DDRD,R16 ;aff dizaines & unités
    	LDI	R16,0x0F
    	OUT	DDRC,R16 ; aff centaines
    	CLR	R16
    	OUT	PORTD,R16
    	OUT	PORTC,R16 ; affiche 000
    	LDI R20,0x45
    	STS ADMUX,R20 ; Ref = AVcc IN=ADC5
    	LDI R20,0x87
    	STS ADCSRA,R20 ; En, F/128
    	RJMP	MAIN
    MAIN:
    	CLR R22
    	CLR R23
    	LDI	R17,0x02 ; tempo2
    LOOP2:
    	SER R18
    FLOOP2:
    	SER R19
    VFL2:
    	DEC R19
    	BRNE VFL2
    	DEC R18
    	BRNE FLOOP2
    	DEC	R17
    	BRNE	LOOP2
    	LDI R20,0xC7
    	STS ADCSRA,R20 ;Start ADC
    LOOP:
    	SER R18
    FLOOP:
    	SER R19
    VFL:
    	DEC R19
    	BRNE VFL
    	DEC R18
    	BRNE FLOOP
    	DEC	R17
    	BRNE	LOOP
    	LDS R26,ADCL ; lire ADC
    	LDS R27,ADCH
    ; Hexa -> BCD
    C:
    	TST R27
    	BREQ OXX
    	SBIW R26,0x32
    	SBIW R26,0x32
    	INC R23
    	RJMP C
    OXX:
    	CPI R26,0x64
    	BRLO D
    	SUBI R26,0x64
    	INC R23
    	RJMP OXX
    D:
    	CPI R26,0x0A
    	BRLO U
    	SUBI R26,0x0A
    	INC R22
    	RJMP D
    U:
    	SWAP R22
    	ADD R22,R26
    	OUT	PORTD,R22
    	OUT	PORTC,R23
    	RJMP	MAIN
    Dernière modification par gcortex ; 18/08/2010 à 08h39.
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    et pour 10€ ?
    invite29971eb1
    Re : pb ADC ATmega
    Ca fait belle lurette que je n'ai pas fait d'assembleur mais tu ne devrais pas attendre que ADSC repasse à 0 pour lire le résultat de la conversion?
    Tu peux aussi mettre l'ADC en mode free-run
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    j'ai essayé mais apparemment il ne repasse jamais à 0
    bertrandbd
    Re : pb ADC ATmega
    Juste une question, quand la tension varie tu le vois sur l'afficheur mais la valeur n'est pas bonne ou bien l'afficheur rester bloqué à la même valeur?
    invite29971eb1
    Re : pb ADC ATmega
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je dirais essai en mode free-run, avec un potar et sortie en brut sur un port, avec des leds, pour voir si ça bagote bien.
    Ensuite en mode déclenché, avec une sortie qui reflète l'état d'ADSC.
    La simu sur AVR studio donne quelquechose?
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    Il affiche 0 comme prévu puis reste bloqué à 640.
    merci je verrais lundi. En même temps je vérifie AVcc et Aref...
    bertrandbd
    Re : pb ADC ATmega
    Je pense qu'il faut que tu t'assures que ADSC passe bien à 0 après une conversion car c'est le seul moyen de savoir so la CAN fonctionne. A priori je ne vois pas d'erreur dans l'initialisation du convertisseur donc il faut effectivement vérifier AVcc par acquis de conscience
    A+ et bon courage
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    Du nouveau : AVcc est bien à 5V, mais rien sur Aref !!!!!!!!
    il parait que chaque ATmega a une config particulière au niveau de l'ADC
    erreur dans datasheet ? Comme j'utilise un potar je n'ai pas mis de capa sur Aref
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    J'ai relié Aref au 5V c'est pareil
    invite29971eb1
    Re : pb ADC ATmega
    Avec les 2 bits de poids fort de ADMUX, tu es effectivement sur ref externe...
    Si tu nous montrais ton schéma?
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    ah non c'était Vref = AVcc (01)
    là j'ai mis 05 dans ADMUX donc ref externe (reliée au 5V)
    le schéma de départ :
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    J'espère qu'il a pas trop subit de contrainte mécanique quand je l'ai mis dans le support...
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    Personne ??
    invite29971eb1
    Re : pb ADC ATmega
    j'avoue que je sèche....sans l'avoir sous la main, c'est un poil chevelu, sans compter l'assembleur qui fait partie de mes lointains souvenirs
    En passant par les interruptions, tu as essayé?
    Perso, j'essaierai de sortir en brut sur les sorties, sans gérer l'affichage, ou de commander un PWM à partir de la tension ADC, pour avoir un retour direct...
    Je ne me souviens pas avoir eu de problèmes particuliers la dernière fois que je les ai utilisés, mais je me fais vieux et la mémoire flanche
    bertrandbd
    Re : pb ADC ATmega
    Je te propose d'abord de passer sur la ref interne du µc pour lever le doute sur Aref donc REFS1 et REFS0 doivent être à 1 (0xC5 pour ADMUX). Bien sur , tu laisses Aref en l'air mais AVcc au 5 volts.
    Puis il faut que tu t'assures que ADSC passe bien à 0 après une conversion quitte à activer une sortie et mettre le programme dans une boucle. Il faut pour voir si au moins une seule conversion s'est bien passée.
    invite29971eb1
    Re : pb ADC ATmega
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Il faut quand même mettre un condo de découplage sur Aref
    bertrandbd
    Re : pb ADC ATmega
    Oui il vaut mieux mettre un condensateur
    gcortex
    Re : pb ADC ATmega
    merci. je verrai çà en temps voulu
  1. Doc ATMEGA en FR
    Par invitee45823af dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2018, 10h41
  2. programmation ATmega
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 09h37
  3. ATméga 16
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2010, 19h56
  4. can atmega 8535
    Par invitea2f29347 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2008, 13h47
  5. atmega 8
    Par invite20d1cf3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 11h04
