Capter l'état de plusieurs DELs
    invite84c720e7
    Bonjour, je suis actuellement étudiant en Terminale STI2D spécialité SIN et je suis donc en plein projet sur une machine à café. Ma tâche consiste à rendre les messages, que la machine envoie à l'utilisateur par le biais de plusieurs DELs, plus explicites en les retranscriptant à l'aide d'un afficheur LCD. Cette tâche donnée, je me suis mis à crée un programme pour la réaliser. Problème, je ne sais pas comment mon afficheur va capter l'état des DELs pour savoir quel message afficher. J'ai tout de suite pensé au capteur TOR, pour savoir si tel DEL est allumée ou non; ou même un capteur de luminosité. Cependant, il s'est avéré que ces solutions ne marchent pas vu que les DEL ont plusieurs "niveaux" d'allumage ( clignotement simple, lent, rapide.. ). Je suis donc bloqué sur la programmation de mon afficheur, ne sachant pas comment capter l'état de ces DELs à plusieurs niveaux d'allumage.
    J'ajoute en document annexe la fiche techinque de la machine à café sur laquelle je travaille
    En restant à disposition pour toute information supplémentaire, Cordialement, Keifu.
    inviteede7e2b6
    Re : Capter l'état de plusieurs DELs
    une LDR par diode fera ça trés bien , en renvoyant les infos de clignotement et leur fréquence.
    seul un changement de couleur serait plus sioux à gérer.
    aprés , c'est du soft .
    invite84c720e7
    Merci pour cette réponse rapide.
    Donc si je comprend bien, la résistance de la ldr baissera quand la luminosité de la LED augmentera, et la ldr captera la fréquence de l'allumage pour savoir quel est le type de clignotement ? Dans ce cas, comment l'afficheur, lui, collectera l'information ?
    Montd'est
    Une question très importante: as tu le "droit" pour se faire, de modifier les circuits électriques de la machine à café ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    inviteede7e2b6
    je pense que non pour des raisons de sécurité....
    @Keifu : la LDR en série avec une résistance au "+ 5" te donnera une info d'éclairage.
    à toi de voir , à l'oscillo , que les niveaux conviennent à ton automate , ou si il faut une mise en forme.
    après , c'est du soft.... mais on va pas faire ton devoir
    invite84c720e7
    Je n'en suis pas vraiment sûr. Je pense que oui, vu que ça peut m'aider à effectuer mon projet.
    invite84c720e7
    Je vois PIXEL, merci de ton aide, et ça ne me dérangerais aucunement que vous me le fassiez :P
    invite84c720e7
    Je viens d'y penser. Une seule ldr captera l'état d'une seule del non ? Parce qu'il faut capter l'état de 8 dels
    inviteede7e2b6
    cela va de soi !
    au prix des LDR , ça n'est pas gênant.
    ça n'a pas avancé depuis ?
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 05/09/2014, 20h51
  2. Connaitre l'état de plusieurs interrupteurs par RS232 ?
    Par invite34f65c0e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2011, 08h28
  3. les '' LEDS ou DELS ''
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/03/2008, 20h38
  4. capter l'état d'une pompe...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2007, 20h26
  5. quesion sur les DELS
    Dernier message: 18/05/2006, 21h42
