Alimenter en 9V une led 12V un peu bizarre (quelle source mobile ?)
    invite2358d812
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de vos conseils pour un petit projet que je suis en train de réaliser, mais à chaque avancée je me retrouve bloqué car mes connaissances en électronique sont trop limitées (préparez vous donc à lire des bêtises dans ce qui suit).
    Je me bricole un éclairage pour faire de la macrophotographie basé sur un anneau de LED alimenté en 12V / 12W (seules spécifités fournies). C'est un anneau de LED un peu bizarre acheté sur un site chinois pour 4$, destiné initialement aux voitures (j'ai vu ça après coup).
    Nom : 1804605-3.jpg
Affichages : 1214
Taille : 21,4 Ko
    De base il est trop lumineux, je l'ai alimenté vite fait avec une batterie 10.8V de perceuse, la luminosité est parfaite pour ce que je veux.
    Je suis confronté à deux problèmes (voire plus).
    > Dois-je installer une résistance dans mon circuit? C'est surement une des questions les plus posées ici, mais j'ai pas trouvé de réponse à mon cas car la tension de ma pile est inférieure à la tension requise.
    > Utiliser la batterie de la perceuse est exclu, car je m'en sert sur la perceuse. De plus, utiliser une pile ne risque-t-il pas de poser un problème d'intensité ?
    Si problème, existerait-il une source plus adaptée ? (en sachant que ça doit rester léger, en accompagnement de l'appareil photo).
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Dernière modification par gienas ; 05/04/2015 à 10h25. Motif: Vocabulaire
    invitea2209893
    Re : Alimenter en 9V une led 12V un peu bizarre (quelle source mobile ?)
    Au vu de la photo, on dirait qu'il y a déjà des résistances.
    Tu dit: ""De base il est trop lumineux"" , tu la alimenter avec qu'elle tension (batterie de voiture .... )?
    De +, il faudrait savoir avec quoi tu veut l'alimenter ? Tu veut une batterie ? Si oui quel tension ?
    En lisant les caractéristiques que tu donne, ton éclairage tire 1A sous 12V. Donc faut prévoir une bonne batterie, si toutefois tu souhaite l'alimenter par une batterie.
    Si tu utilise un 12v, mettre une résistance entre la source de (courant/ tension) et la lampe à LED. Sa limiterait le courant, donc tu aurais un éclairage moins fort. Ce que tu désire.
    invite2358d812
    Citation Envoyé par triac45 Voir le message
    Oui.
    Une pile (ou plusieurs petites alors, mais ça risque de faire lourd à la fin) pour que ce soit portable oui. Entre 9 et 10.8V je dirais (même si je ne sais pas quel est le seuil d'activation, je n'ai pas de batterie 9V sous la main).
    Peut-être 3 18650 ? ça ferait 10.8V, pile la bonne tension (ou bien acheter une batterie de perçeuse).
    invitea2209893
    J'ai trouver sa: http://www.ebay.fr/itm/5-Piles-12V-A...item231582ac6b
    Sinon regarde sur Ebay ou amazon, t'as des batteries pas trop cher.
    invite2358d812
    Ok, je savais pas que ça existait en 12V, merci. Donc avec ça, il me faudrait seulement mettre une résistance adaptée et rien d'autre dans mon circuit ?
    Et avec une pile 9V, ou mes 3x18650 (10,8V), une résistance serait-elle nécessaire ? Car on m'a dit "toujours mettre une résistance pour protéger une led", et cette led n'en est pas pourvue.
    invitee6c3c18d
    Bjr. 12W ça m'étonne, c'est que des ch'tite leds après tout. T'as pas un ampèremètre pour vérifier le courant dans ton circuit ?
    Un mécanisme d'alim (régulation du courant) doit être incorporé si c'est à la base du matos "auto" pour "jacky" donc tu lui fournis juste du 12v et c bon
    invite2358d812
    Ok, je regarde l'intensité réelle dès que je peux.
    Sinon, il n'y aurait pas de régulation du courant incorporée, du moins selon internet :"There are no resistors on the ring itself, rather, the power is supplied at a constant current through an external regulator, which is then plugged into a 12V source.". Donc ça serait régulé par un élement additionnel, que je n'ai pas.
    invitee6c3c18d
    Si j'y regarde de plus près : "There are no resistors on the ring itself, the power IS supplied at a constant current through an external regulator"
    "IS" c'est donc le présent donc ce qui existe déjà, s'il avaient écrit MUST BE or WILL BE c'était à toi de faire le job.
    Le mot "EXTERNAL" est plus douteux ceci dit ce doit être soit une maladresse soit une erreur de traduction, après tout c’était en chinois le texte d'origine.
    Et puis si tu as déjà branché le bidule sans que tout se mette à fumer donc ça prouve de manière empirique que tout est déjà là, et surtout vu le marché initialement visé par ce type de produit : le fan de tuning - soit clairement des non-électriciens - je reste forcement un peu sur l'idée que c'est du matos Plug&Play
    invite2358d812
    C'est un message issu d'un site américain spécialisé vendant des solutions toutes prêtes, ça vient pas du site chinois. Je peux essayer de demander auprès du vendeur chinois au pire.
    Mais en voyant la page, ça semble clair : "The power is controlled instead by voltage regulators. They are housed in a small, fully-potted (waterproof) regulator box, which is simply attached inline between the power source or controller, and the LED ring.". La Led n'est pas pourvue de système de régulation =/
    C'est donc à moi de le faire je présume. Je me demande juste si c'est nécessaire dans un montage où la tension est inférieure à la tension recommandée.
    inviteb6b93040
    pourquoi pas un potentiomètre, ça permettrait de régler la luminosité
    Avec 3 Li-truc en série tu auras 12 V en début de décharge.
    Avec zéro info sur les led on sait pas quoi dire !
    invite2c278084
    hello,
    quel est le diamètre de ton anneau?
    si le diamètre est trop proche de celui de l'objectif, tu auras:
    • au pire (surface bien réfléchissante, miroir) l'image des LED dans la photo:
    • au mieux, (surface non miroir) une zone plus éclairée ou un vignetage inverse
    saluts
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet il faudra un diffuseur ... certains le découpent dans un bidon plastique blanc et ça marche pas trop mal ^^ a placer devant l'anneau ... pour rendre la lumière moins directive
    pour les piles 12V >
    pour l'anneau, il est dit qu'il n'a pas de résistance intégrée et qu'il se pilote en courant avec un module adéquat , comme toute led de puissance en fait ^^
    invite2358d812
    Le diamètre interne est exactement le même que l'objectif. J'avais pas pensé à ces problèmes éventuels oui. Impossible de réellement tester sans que ce soit déjà alimenté en fait (l'idée du diffuseur est bien !).
    Pour faire ce module Kissagogo, à quoi ça ressemblerait ? (je présume que je dois connaitre précisèment les spécifités réelles non ?).
    invite2c278084
    hello,
    le problème que j'ai voulu mettre en avant c'est la distance (rayon) des LEDs par rapport au centre optique
    il faut que la réflexion spéculaire sur l'objet ne puisse pas rentrer dans la lentille (en gros)
    je n'ai pas vu, dans les exemples de diffuseurs donnés par Kissagogo27, de diffuseur pour lampe concentrique
    mais ça peut aider, plus, si le diffuseur est éloigné des LEDs : le diffuseur doit être le plus uniformément éclairé
    (pour voir éclairer le fond, mais là le contrepet m'égare)
    tu tomberas alors dans le défaut d'inhomogénéité d'éclairage, moins pire, qui peut passer inaperçu dans certaines photos
    en fait il faudrait une réflexion pour augmenter le diamètre de la source lumineuse, puis un diffuseur, mais tout dépend de la géométrie de ton montage ( diamètre de l'optique, distance focale, distance de l'objet, diamètre de la source LED)
    voir photo d'un cas extrême
    saluts
    invitea2209893
    D’après la photo, on dirait pourtant qu'il y a des résistances cms d'intégré.
    Un accus ou une batterie et c'est bon, rien besoin d'autre.
    invite2358d812
    Ah ok, j'ai compris Zibuth. Les leds sont très nombreuses sur l'anneau, et elles disposent déjà d'un diffuseur (la matière jaune), donc ça limitera un peu les effets indésirables dont vous parlez. Mais c'est clair je pense que ça sera la surprise une fois monté.
    Triac : Ce sont les points destinés à souder les fils (aussi ceux à l'intérieur).
    Kissagogo27
    on pourrait penser a un module de ce genre
    ftp://www.eurocomposant.fr/web/LED_B...ZD3315-XXX.pdf
    suffit de rajouter un potentiomètre et un pont diviseur pour gérer la luminosité
  1. Alimenter deux circuits avec une seul source
    Par invite7bba92bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 04h48
  2. Probleme de diffusion avec source mobile
    Par invitee490e5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 09h12
  3. Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 15h11
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2009, 11h17
  5. Mais quelle est cette plante bizarre ?
    Par inviteed53e6dd dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/08/2008, 17h58
