Alimenter deux circuits avec une seul source
    invite7bba92bc
    Je suis un debutant en electronique et j'aurais besoin de votre aide, j'ai un projet qui necessite d'utiliser une alimentation pour 2 circuits.
    Sachant que l'un des circuits a une tension efficace de 9~12V et l'autre circuit un tension efficace de 4,5V (et une tension maximale s'avoisinant de cette meme valeur), je pense donc utiliser 2 piles de 9V en serie et de mettre les deux circuits en parralele afin de diviser par 2 la tension, on aurait ainsi une tension de 9V pour les 2 circuits, et ensuite utiliser une diode zener pour reguler la tension et la faire passer a 4.5V comme montre ici mais voila, je ne suis pas sure a quel point mon raisonement est fiable ni comment mettre en place le systeme de la diode zener. A bon entendeur merci d'avance
    Re : Alimenter deux circuits avec une seul source
    Bonsoir et bienvenue,
    1: la terminologie tension efficace pour du continu est inappropriée
    2: il faudrait être un peu plus précis sur le besoin
    3: il existe des piles plates 4,5V, 2 en série résolvent le problème, il existe peut être encore des coupleurs car cela exista.
    4: il existe des piles 1,5 V et des coupleurs permettant d'en accueillir 6 ce qui résout aussi le problème.
    invite7bba92bc
    Merci pour l'accueil,
    Surement, l'electronique n'est qu'un hobby pour moi, je fais de mon mieux desole, ensuite le besoin est d'alimenter un arduino mega (avec un ecran tft) ainsi qu'un casque mindflex (EEG) donc 2 circuits en parralele avec une tension necessaire differente.
    Ensuite dans les points 3 et 4 , je n'aurais pas une tension suffisante pour alimenter les 2 circuits, le microcontrolleur prenant entre 9 et 12 volt et le casque 4.5 volt. De mon point de vue, il est donc necessaire d'avoir 18V (2 piles de 9V) et de limiter la tension aux bornes du casque.
    Merci pour ton aide.
    Re
    dans la doc du bousin il est spécifié 7V 12V.
    Le godon serait il un problème pour toi ?
    Une alimentation parallèle c'est le max des deux et pas leur somme.
    Dernière modification par jiherve ; 22/12/2014 à 21h19.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par arkman Voir le message
    Donc tu va alimenter les deux circuit en 18V?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2014, 03h24
  2. Une chaudière, deux circuits, deux thermostats
    Par ccciolll dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2011, 14h03
  3. Comment séparer 2 circuits avec un seul bouton poussoir
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2010, 09h40
  4. alimenter deux circuits alternativement
    Par invite6665948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 10h59
  5. Source de tension - Comment protéger mes circuits?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h18
