Programme de calcul de puissance ?
    mmm999
    je travail sur le sono mais j'ai des problèmes pour mesure de puissance et conversion en décibel
    en utilisant un DSP audio comme celui de DYNACORD avec des amplificateurs et de réseau d'enceinte, j'aurais des problèmes pour limiter la puissance.
    prenant par exemple :
    - j'ai un source audio depuis console DJ XLR
    - je passe par le DSP pour avoir : signal pour les SUBWOFER et signal pour medium aigue
    - ensuite je passe vers deux amplificateurs 1000 watt.
    - enfin les enceintes
    si j'ai des enceinte 750 watt @ 8 ohm et j'ai la puissance délivré par amplificateur est 1000 watt @ 8 ohm
    donc je doit dimuinuie la source audio depuis DSP. tous ca est faite par décibel
    est qu'il y'a une application, que en donnant les parametre, elle donne la valeur à mettre dans le niveau de son?
    Merci ))))))))))))))
    invitee05a3fcc
    Re : programme de calcule de puissance
    1000W sur 8 ohms, c'est une tension de 89,44V
    750W sur 8 ohms, c'est une tension de 77,46V
    Donc il faut atténuer de 13,39%
    Je ne vois pas trop l'intérêt de programmer ça dans le DSP . Un simple potard en entrée de l'ampli ?
    mmm999
    pas de réponse?
    Kendrickxy
    Bonjour sur Android et IOS il y a tout plein d'application pour cela il suffit de regarder et comme on dit: Google est ton ami (et en plus c'est eu qui ont inventé Android) mais je suis sur que tu trouvera ton bonheur sur smartphone.
    C'est élémentaire mon cher Watson...
    mmm999
    Merci Kendrickxy pour ton réponse
    j'ai pas trouvé mon food dans google, peut être mauvais recherche mais ce que j'ai compris. un ampli est un multiplicateurd'amplitude de signal par une constante. donc un multiplicateur de 10 ou un ampli avec gain 10 donne pour une tension de 1 volt une tension de 10 volt. si tu donne 1000 volt il donne 10 000 volt. donc la question de puissance est résolu depuis l'entrée. et les réglage vous donnent aucun avantage si vous excéder la puissance.
    donc je cherche maintenant comment éviter de bruler les amplis. peut etre dans les compressor et limiter
    Kendrickxy
    Je sais pas si je comprend bien la question mais je pense qu'une résistance fera l'affaire? Il faut juste trouver une qui ne prendra pas feu avec un tel tension
    mmm999
    non je parle pas de limitation de ce genre
    je parle du cas le DJ augmente le son au maximum, et on risque de bruler la salle. comment on limite la puissance envoyé au enceinte
    Kendrickxy
    Ok donc il te faut un ecreteur de tension
    Et sa resemble un peu à sa Nom : ecreteur-de-surtension-12-volts-4316939.jpg
Affichages : 142
Taille : 20,0 Ko
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Bjr à toi,
    Je suppose qu'il y une " délectation" de la part des foras à lire ta prose!
    Si tu fais un effort de raisonnement ,penses tu que tu puisses appliquer....1000 volts,
    à ton ampli ?
    T'a pas de souci pour l'amplification, ça c'est sur il aura pas le temps de monter à ..10 000volts !
    Laisse tomber l'audio et fait du jardinage.
    DAT44
    tu a la doc de ton DSP ?
    DAT44
    cela fait 1.249 dB d'atténuation entre les deux signaux, cela risque d'être chaud à régler.
    mmm999
    Re : Programme de calcul de puissance ?
    Merci pour tous vos réponse
    DAUDET 13% d'atténuation correspand à combien en décibel?
    invite6a6d92c7
    1.2dB, DAT44 te l'a dit juste au dessus...
    Mais moi non plus, je ne vois pas l'intérêt de demander ça au DSP : quel gâchis! Soit potentiomètre (avec une résistance talon évidemment...), ou même un pont diviseur et un interrupteur simple qui court-circuite la résistance "du haut"!
  1. Programme de calcul
    Par invite7e42e240 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2011, 09h48
  2. Programme en C de la puissance d'un entier naturel
    Par inviteae1101ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2010, 11h11
  3. Programme C - élever à la puissance n un réel
    Par invite3a7edcd7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2008, 20h07
  4. TPE : programme de calcul
    Par invite50894e47 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2008, 22h28
  5. Programme de calcul
    Par invite762f942f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2005, 22h04
