Programme C - élever à la puissance n un réel
    invite3a7edcd7
    Arrow Programme C - élever à la puissance n un réel
    A nouveau un problème de programmation! Je dois faire un programme tel que y=x^n où x est un réel. J'ai déjà tenter plusieurs solutions mais je ne trouves pas! J'ai compris qu'il faut faire x*x*x*x n fois mais je n'arrive pas à le traduire en programmation...
    Quelqu'un a une idée?
    inviteb9f49292
    Re : Programme C - élever à la puissance n un réel
    Salut
    Par exemple
    Code:
    int power (int x, unsigned int n)
       int y = 1;
       unsigned int m = 1;
       while (m <= n) {
          y *= x;
          m++;
       return y;
    invite3a7edcd7
    Ca ne marche pas chez moi =$ ... Je pense qu'il faudrait programmer une fonction qui compte le nombre de terme. Genre y=x*x et tant que le nombre de terme de y<n alors on en rajoute!
    Enfin reste à savoir si c'est possible un truc comme ça...
    invite4ad25ccf
    Faut aussi faire attention aux overflow (un unsigned int ne peut pas dépasser 2^32 - 1).
    Un test générique pour faire cela pourrait etre :
    Code:
    uint32_t A, B, C;
    C = A*B;
    if ( C <= A || C <= B)
         printf("Overflow\n");
    Flyingsquirrel
    Si tu n'as pas déjà corrigé l'erreur, il manque une accolade dans le code lou_ibmix_xi :
    Code:
    int power (int x, unsigned int n) {
       int y = 1;
       unsigned int m = 1;
       while (m <= n) {
          y *= x;
          m++;
       return y;
    C'est exactement ce que fais le code précédent : m correspond au "nombre de x dans y". Quand m atteint n, la boucle while s'arrête et y contient xn (par contre la solution proposée calcule xn pour x entier, pas réel, il faut que tu l'adaptes)
    invite3a7edcd7
    C'est bon ça marche! J'ai remplacé le int par float pour avoir un réel est tout est ok! Merci beaucoup !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 26/09/2018, 12h52
  2. Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
    Par invite2490144c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h57
  3. quelle puissance pour passer de complexe à réel ?
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2007, 21h13
  4. Elever le PH en utilisant la chaux
    Par invite91dcd43a dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/06/2006, 11h56
  5. Elever des très très jeunes lapins ???
    Par invite6e69d4ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2005, 21h45
